Viega предлагает универсальное решение проблемы, связанной с эстетическими и конструктивными предпочтениями заказчиков. Это стало возможным благодаря появлению нового модельного ряда дизайнерских душевых лотков Advantix. Они легко адаптируются к специфике любого проекта благодаря модульной конструкции, состоящей из нескольких базовых элементов. Каждая модульная единица имеет персональный артикул, что значительно упрощает заказ, учёт и складское хранение.
Новая модульная система Advantix основана на двух базовых элементах душевого лотка, которые выпускаются в пяти вариантах длины. Кроме того, в систему входят три варианта сифонов, два варианта регулируемых опор разной высоты, три варианта рамок и пять вариантов декоративных панелей. Все детали совместимы в любых комбинациях. Благодаря широкому выбору дизайнерских решений и сочетаний всё, что вам нужно, это выбрать компоненты под конкретный проект санузла. Такая система упрощает управление запасами для оптовых магазинов и строительных подрядчиков — даже для тех, чьи клиенты предъявляют самые специфичные требования к дизайну ванных комнат.
Множество возможных сочетаний
Новые узкие душевые рамы Advantix можно монтировать в пол или закрепить непосредственно на стену. Вместе со стандартным сифоном полная монтажная высота лотка составляет 95 мм. При меньшей толщине стяжки можно немного уменьшить высоту прямо на месте работ или заказать комплект с низким сифоном и короткими опорами, специально предназначенный для реконструкции зданий, — его монтажная высота составляет всего 70 мм.
При использовании сифона с вертикальным отводом монтажная высота уменьшается до 40 мм. Отводы такого типа можно монтировать в межэтажные отверстия вместе с противопожарными муфтами из серии Advantix R120 — это идеальный вариант для многоэтажных жилых домов.
Конструкция душевого лотка Advantix позволяет прокладывать водоотводные трубы прямо под ним между опорами. Это даёт уверенность, что стяжка во всём помещении будет цельной, без разрывов, и не выйдет за пределы заданной при проектировании толщины.
Пропускная способность Advantix составляет от 0,4 до 1,1 л/с в зависимости от используемого варианта. Инновационное клеммное скрепление основы лотка с сифоном обеспечивает надёжное соединение и упрощает монтажные работы.
Высокие стандарты надёжности, качества и дизайна
Для клиента качество и высокие стандарты изготовления основных компонентов и декоративных вставок Advantix столь же важны, как и надёжность самого душевого лотка. К его преимуществам относятся фланцы с высокоадгезивным минеральным покрытием, инновационный сифон с крайне эффективным гидрозатвором, при этом зазор в полу по периметру дизайн-вставки, куда стекает вода, составляет всего 5 мм.
Благодаря пяти вариантам декоративных панелей и трём вариантам рамок новый душевой лоток Advantix естественно вписывается в совершенно разные интерьеры ванных комнат. Стандартные декоративные панели изготавливаются из нержавеющей стали — матовой или с зеркальным блеском. Не менее интересны и альтернативные модели из стекла и керамики.
Какое сочетание декоративной панели и рамки лучше всего подойдёт для каждого конкретного интерьера — это решает клиент. Впрочем, при любом выборе душевой лоток Advantix будет смотреться в ванной комнате очень стильно и современно благодаря лаконичному, но эффектному дизайну.
Новый модельный ряд Advantix появился в продаже летом 2016 года.
