Водяное отопление — традиционно наиболее распространенная в России отопительная система. Главным элементом системы водяного отопления является котел, предназначенный для нагрева теплоносителя (как правило — воды). Теплоноситель циркулирует по замкнутым трубам и передает тепло отопительным приборам (радиаторам), которые в свою очередь отдают его помещению.
Циркуляция в простейшем случае может осуществляться естественным образом, за счет разности давления в контуре, но чаще всего бывает принудительной. В этом случае в системе присутствует насос (или насосы). Пройдя по всему отопительному контуру и отдав тепло, теплоноситель возвращается обратно в котел, где опять нагревается и т.д. Как правило, в системах водяного отопления современных домов присутствует не один контур, а несколько — для теплого пола, для бассейна, для нагрева бойлера системы водоснабжения и т.д. Отдельный контур организуется всякий раз, когда необходимы свои определенные параметры нагрева (температура и время).
Работой современных систем водяного отопления управляет автоматика, предоставляя широкий набор всяких удобств. Помимо мощности, рассчитываемой в соответствии с необходимым объемом обогрева, котлы отличаются источником потребляемой энергии и, в зависимости от этого бывают электрическими, газовыми, жидко- или твердотопливными. Выбор подходящего котла зависит от конкретной ситуации, но в силу доступности и дешевизны в России природного газа, наиболее распространены именно газовые. Также котлы могут быть чугунными или стальными. У тех и других есть свои неоспоримые достоинства, есть и некоторые слабые места. Из производителей высококлассного котельного оборудования, поставляющих свою продукцию на отечественный рынок, отметим Valiant, Viessmann, Buderus, DeDietrich, Wolf. Трубы для систем отопления бывают стальные, медные и пластиковые. Стальные трубы — самые дешевые.
Однако они ржавеют и со временем потребуется их замена. В отличие от стальных, медные трубы не подвержены коррозии, но в настоящее время довольно дороги. Пластиковые трубы — оптимальны по цене, легкие, не ржавеют. Кроме того они лучше сохраняют тепло, и поэтому их не обязательно теплоизолировать, как предыдущие два вида. Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические. Чугунные хорошо отдают тепло и не подвержены коррозии, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда выдерживают современные требования дизайна. Алюминиевые — существенно легче всех остальных типов радиаторов, обладают высокой теплоотдачей. Биметаллические состоят из алюминиевого корпуса и стальной трубы, по которой двигается теплоноситель. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло.
Такие радиаторы появились недавно и пользуются хорошим спросом. Наиболее популярный тип радиаторов — стальные, они обладают высокой теплоотдачей, красивы и оптимальны по цене. Кроме того, их конструкция позволяет сочетать распространение тепла как за счет излучения, так и за счет конвекции. К радиаторам могут подключаться терморегуляторы для автоматического поддержания заданной температуры. По материалам www.aerocomfort.ru
