Конструктивные особенности Установка изготовлена из полипропилена. Он химически не активен, не подвержен коррозии, не пропускает влагу, имеет небольшие габариты и малый вес. Благодаря этим свойствам срок эксплуатации очистного сооружения составляет 25–50 лет, а затраты на строительно-монтажные работы относительно невелики. Управление процессом очистки происходит при помощи микрокомпьютера, к которому подключены биореакторы, аэробный стабилизатор, автоматический дозатор, компрессор, аэраторы, эйрлифты. Это позволяет оптимизировать происходящие процессы с точки зрения энергозатрат и ресурса техники. Все внутренние элементы системы съемные. В случае ремонта или обслуживания установки откачка сточных вод не требуется. Еще одной отличительной особенностью BIOTAL от аналогичных систем является наличие двух экономичных режимов, с помощью которых возможно сократить потребление электроэнергии до 70%. В случае отключения электроэнергии установка не теряет функциональности — она продолжает работать как пятиступенчатый отстойник, по-прежнему обеспечивая очистку сточных вод от жиров и поверхностных нечистот (главных врагов дренажных систем). При возобновлении электропитания система автоматически начинает работать в прежнем режиме. Технология очистки В результате процесса очистки BIOTAL производит два конечных продукта: техническую воду, пригодную для использования во вторичном водообороте и прекрасное органическое удобрение. Система разработана таким образом, что на всех этапах обработки сточных вод не допускается выделение метана и сернистого газа. Этим объясняется полное отсутствие неприятного запаха. Очищенная вода отводится в ливневую канализацию или на рельеф без дополнительных фильтров и песчано-гравийных траншей За счет особенностей технологического процесса установка выдерживает сброс стоков с высокой концентрацией химических веществ, применяемых для промывки систем очистки питьевой воды (марганец, хлор, и т.п.). Эта уникальная технология делает установку единственно пригодной к использованию в высокотехнологичных системах водоснабжения и канализации. В системе BIOTAL предусмотрен резерв для залпового сброса сточных вод, что позволяет избежать оттока неочищенной воды. Это обеспечивает выполнение самых жестких требований, предъявляемых к малогабаритным водоочистным установкам. В случае залпового сброса система автоматически переключается в форсированный режим, который избавляет от выноса неочищенной воды. Также автоматически происходит перестройка на экономичный режим, если залповых сбросов нет. Некоторые преимущества системы BIOTAL o для удаления продуктов очистки не требуется ассенизационная машина, поэтому установка может располагаться в любом месте; o в процессе эксплуатации не используются расходные материалы; o автоматизация управления при помощи компьютера; o габаритные размеры системы сравнительно малы, что снижает объем строительных работ и занимаемую площадь; o возможность проведения монтажа без применения тяжелой техники, т.к. масса системы BIOTAL в зависимости от производительности — от 150 до 280 кг. o низкое электропотребление.
BIOTAL. Современный подход к очистке сточных вод
Очистные сооружения BIOTAL производятся в Москве по лицензии чешской фирмы Teterja Alexandr ing. с апреля 2000 г. За это время система показала себя надежным и удобным устройством для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод как для отдельно стоящего здания, так и целого коттеджного поселка. ООО «БИОТАЛ» является эксклюзивным производителем системы в России и выполняет весь комплекс работ по производству, продаже, проектным, строительно-монтажным, пусконаладочным работам, производит гарантийное и сервисное обслуживание.
