В настоящее время системы отопления сотен зданий, в том числе высотных, смонтированные с использованием металлопластиковых труб, уже не первое десятилетие благополучно эксплуатируются и в России, и за рубежом. Потребление металлопластиковых труб на мировом рынке уверенно растет. Российский рынок — не исключение. Причина в том, что металлопластиковые трубы соединяют в себе преимущества труб из углеродистой стали и труб из сшитого полиэтилена (см. таблицу).Создать металлопластиковые трубы (МПТ), действительно обладающие перечисленными преимуществами, возможно только благодаря использованию выверенных технологий и строгому их соблюдению. Единство совершенства технологии и дисциплины ее реализации нашли воплощение в металлопластиковых трубах MultiPex системы Barbi, выпускаемых одним из старейших предприятий отрасли в Европе — испанской компанией Industrial Blansol S.A., являющейся сегодня одним из мировых лидеров по производству пластиковых труб. Основанная в 1955 г., Industrial Blansol S.A. всегда делала ставку на совершенствование технологий и высокое качество выпускаемой продукции. Сегодня Industrial Blansol S.A. (рис. 1, 2, 3) представляет собой промышленную группу, являющуюся единственной в Европе узкоспециализированной компанией по производству систем полимерных труб и фитингов к ним.В основе производства труб MultiPex системы Barbi лежит технология Monosil — уникальный метод сшивки полиэтилена высокого давления, разработанный швейцарской компанией Maillefer SA. Получаемый с его помощью сшитый полиэтилен отличается большей прочностью и эластичностью (рис. 4).Полиэтилен, cшитый по технологии Monosil, при температуре 95 °С обеспечивает трубам Barbi давление разрушения в 1,3 раза большее, чем у труб из полиэтилена, сшитого другими методами. Кроме этого, трехмерная молекулярная структура полиэтилена, сшитого по технологии Monosil, способна к самовосстановлению после критических нагрузок. Это позволяет гарантировать срок службы труб Barbi при рабочем давлении 10 бар и температуре 95 °С не менее 50 лет, тогда как при этих же условиях срок службы труб, изготовленных по другим технологиям, составляет 6–8 лет. Трубы на основе полиэтилена, изготовленного по технологии Monosil, можно использовать в системах с высоким давлением и температурой до 110 °С, а также в системах, где есть вероятность гидроударов. В трубах MultiPex системы Barbi из сшитого полиэтилена выполнен как внутренний, так и наружный слой, что во многом определяет их уникальные свойства. Средний слой в трубах MultiPex Barbi — это слой алюминия, сваренного встык вольфрамовым электродом в среде гелия (рис. 5). Этот тип соединения материала обеспечивает его однородность по всему поперечному сечению и делает стык самой прочной зоной. Алюминиевый слой снижает температурные удлинения до показателей, близких к металлическим трубам, и полностью защищает трубу от проникновения кислорода в теплоноситель. Кроме того, этот слой позволяет трубе сохранять заданную форму при изгибании, что сокращает количество фитингов при монтаже. Встречаются металлопластиковые трубы, в которых слой алюминия соединен внахлест (см. рис. 6). В таких трубах наиболее слабым местом алюминиевого слоя является шов, что становится причиной более низких прочностных показателей, обязательно проявляющихся в разрушениях шва в местах изгиба.В трубах MultiPex системы Barbi слой алюминия скреплен со слоями сшитого полиэтилена специальным термоустойчивым клеем, диффузия которого во внутрь склеиваемых материалов со временем увеличивается, становясь гарантией надежности в течение всего срока эксплуатации. Металлопластиковые трубы MultiPex характеризуются исключительной пластичностью и минимальным температурным удлинением. Для стыковки труб MultiPex применяются латунные прессфитинги системы Barbi с радиальной запрессовкой. Они изготовлены методом горячей штамповки из латуни CW617N, стойкой к вымыванию цинка. Обжимная гильза имеет специальную форму для фиксации прессового инструмента в соответствии с формой фитинга (рис. 7, поз. 1). Расположение прокладок и фиксирующих колец в конструкции фитинга таково, что исключается контакт между тремя металлами системы: нержавеющей стали, никелированной латуни и алюминия (рис. 7, поз. 2, 4). При этом полностью устраняется контакт алюминиевого слоя трубы с водой, находящейся как внутри трубы, так и влагой, конденсирующейся в результате перепада температур на наружной поверхности, контактирующей с атмосферой. Два кольца из термостойкого EPDM создают надежную систему уплотнений (рис. 7, поз. 3). Фитинги MultiPex соответствуют санитарным нормам и нормам экологической безопасности. Производственная деятельность компании Industrial Blansol S.A. сертифицирована по ISO 9001. Металлопластиковые трубы и фитинги системы Barbi сертифицированы в России и представлены официальным дилером Industrial Blansol S.A. — ООО «Теплос».
Barbi — металлопластиковые трубы №1
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2008
Некоторые авторитетные специалисты, пытаясь реабилитировать промахи снабженцев, допустивших поставку на серьезные объекты металлопластиковых труб сомнительного происхождения, безапелляционно заявляют о недопустимости их использования в российских системах отопления.
