Система трубопроводов BARBI включает в себя три типа труб из сшитого полиэтилена — металлополимерные трубы Gladiator (PEX-b/AL/PEX-b), полимерные трубы Reticulado Tradicional и полимерные трубы Reticulado Tradicional (EVOH) c антидиффузионным барьером, единую систему фитингов для всех труб и универсальный монтажный инструмент. Технология MONOSIL В основе производства труб BARBI лежит технология Monosil — уникальный метод сшивки, разработанный швейцарской компанией Maillefer SA, ведущим мировым производителем экструзионного оборудования. Благодаря этому методу давление разрушения труб BARBI в 1,3 раза выше по сравнению с трубами, сшитыми другими методами. Сшитый по технологии Monosil полиэтилен имеет повышенную устойчивость к воздействию высоких температур при высоком давлении теплоносителя при сроке службы более 50 лет, тогда как срок службы труб, изготовленных по другим технологиям, составляет шесть-восемь лет. Только технология Monosil обеспечивает самую оптимальную степень сшивки полиэтилена — 65–68 % и гарантирует однородное сшивание трубы по всей толщине полиэтиленового слоя, что придает материалу большую прочность и эластичность. В производстве трубопроводов BARBI используются только экологически чистые материалы и технологии, что подтверждено Центром гигиены и эпидемиологии РФ. Аксиальная система соединения В системе трубопроводов BARBI используется самый надежный на сегодняшний день способ соединения труб без уплотнительных колец. Этот способ соединения был изобретен специалистами компании Industrial Blansol SA в 1983 г. и получил название «аксиальный». В основе аксиального метода соединения лежит свойство «молекулярной памяти» сшитого полиэтилена — это свойство материала восстанавливать исходную форму после деформации. Благодаря свойству памяти формы материал трубы плотно обжимает фитинг, создавая, таким образом, герметичное соединение без какихлибо уплотнителей. Соединение трубы и фитинга фиксируется при помощи пресс-втулки (или надвижной гильзы), чтобы при высоких температурах или гидроударах соединение оставалось герметичным. В системе BARBI пресс-втулки имеют самую большую толщину стенки по сравнению с любыми другими системами, что обеспечивает 100 %-ю герметичность соединенийдаже в экстремальных условиях эксплуатации. Благодаря аксиальному способу соединения, проходное сечение систем BARBI не заужается в местах соединений, что обеспечивает абсолютно бесшумную эксплуатацию системы и повышает ее гидравлические показатели за счет снижения сопротивления. Металлополимерные трубы GLADIATOR Металлополимерные трубы из сшитого полиэтилена Gladiator не случайно получили такое название: это не имеющие аналогов по прочности трубы с уникальными рабочими параметрами — 12 бар при 95 °С и аварийной температурой 110 °С (в течение 100 ч). Трубы Gladiator применяются в системах отопления любого типа, в т.ч. системах поверхностного отопления, в системах холодного/ горячего водоснабжения, системах снеготаяния и центрального кондиционирования. Металлополимерная труба Gladiator (PEX-b/AL/PEX-b) представляет собой многослойную структуру: ❏ внутренний слой из сшитого полиэтилена PEX-b; ❏ алюминиевый слой; ❏ внешний защитный слой из сшитого полиэтилена PEX-b. Внутренний слой труб BARBI Gladiator обладает высокими антикоррозийными свойствами и абсолютно гладкой внутренней поверхностью, которая препятствует зарастанию и размножению болезнетворных бактерий. Алюминиевый слой сварен встык по технологии TIG (Tungsten Inert Gas) — сварка вольфрамовым электродом в инертном газе. Это самая передовая технология сварки алюминия, разработанная компанией Dreisten (Германия). Применение технологии TIG обеспечивает, во-первых, точную, однородную и высококачественную сварку, а во-вторых, равномерное распределение нагрузки на внутренний слой. В отличие от труб, в которых алюминий сварен «внахлест», трубы Gladiator не имеют мест, подверженных деформации и разрыву при изменениях температуры или давления. Алюминиевый слой служит барьером от проникновения кислорода в теплоноситель, защищая тем самым металлические детали системы отопления от ржавчины, и обеспечивает стабильность формы трубы при сгибании, устраняя необходимость использования дополнительных соединений. Благодаря алюминиевому слою трубы Gladiator имеют низкое температурное удлинение, как у металлических труб, что позволяет их использовать в открытой трубной разводке. Внешний слой трубы Gladiator из сшитого полиэтилена защищает трубу от воздействия внешних факторов и обеспечивает устойчивость к перепадам температур и образованию конденсата. Все слои труб Gladiator скреплены между собой при помощи термоустойчивого клея. Полимерные трубы RETICULADO TRADICIONAL Полимерные трубы Reticulado Tradicional — однослойные трубы из сшитого полиэтилена PEX-b диаметром до 90 мм, специально разработанные для использования в системах отопления низкого давления, системах горячего/холодного водоснабжения, а также в системах центрального кондиционирования. Трубы Reticulado Tradicional рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 4 атм, с возможностью кратковременного (до 100 ч) повышения температуры до 110 °С. Трубы гигиенически безупречны, устойчивы к коррозии и образованию отложений. Высокая ударная вязкость при низких температурах позволяет осуществлять монтаж трубопроводов при отрицательных температурах до –10 °С. Полимерные трубы RETICULADO TRADICIONAL EVOH Полимерные трубы Reticulado Tradicional EVOH — это трубы из сшитого полиэтилена PEX-b с антидиффузионным барьером, диаметром 16–25 мм. Трубы рассчитаны на максимальное рабочее давление 4 атм при рабочей температуре 95 °С. Антидиффузионный барьер EVOH специально нанесен на внутреннюю поверхность трубы, чтобы предохранить его от механических повреждений. Cистема трубопроводов BARBI Reticulado Traditional EVOH — идеальный выбор для коттеджного отопления и водяных теплых полов благодаря высокой гибкости труб и аксиальной системе запрессовки, гарантирующей 100 %-ю герметичность и не требующей последующей обтяжки соединений. Широкий ассортимент монтажных инструментов BARBI порадует монтажников возможностью выбора наиболее подходящего для него комплекта. 1. Механический мини-инструмент для монтажа соединений диаметром 16–20 мм — для наиболее быстрого и удобного монтажа систем радиаторного отопления, теплых полов и систем водоснабжения в квартире или загородном доме. 2. Механический инструмент для монтажа соединений диаметром 16–32 мм оптимизирован для работы со всеми ходовыми диаметрами труб. 3. Механический инструмент для монтажа соединений 16–40 мм — уникальный ручной механический инструмент для 40 диаметра. 4. Электрогидравлический инструмент BARBI диаметром 16–40 мм — для молниеносной запрессовки! Общий вес инструмента составляет всего 5 кг. В комплект входят сменные насадки в зависимости от типов труб и их диаметров, два сменных аккумулятора, рассчитанных на 130 циклов работы, и зарядное устройство. Любым инструментом BARBI вы делаете два соединения одновременно. Широкий ассортимент труб BARBI с уникальными техническими характеристиками, полный комплект универсальных фитингов и специально разработанный монтажныйинструмент позволяют проектировать и монтировать системы отопления или водоснабжения любой сложности.
Трубы системы Barbi — неотъемлемая часть современных инженерных систем
В феврале 2007 г. на выставке «Aqua-Therm’2007 — вода и тепло в Вашем доме» компания «Русклимат» представила современную систему трубопроводов BARBI испанского концерна Idustrial Blansol SA. Это новое предложение на российском рынке комплексной системы трубопроводов для решения задач любой сложности в области отопления и водоснабжения. За первое полугодие введено в эксплуатацию около 200 объектов на основе системы трубопроводов BARBI, из них более 50 коттеджей площадью до 1500 м2, многоквартирные жилищные комплексы, торговый центр «Петровский», санаторий «Эллада», несколько десятков промышленных объектов по всей России. В общей сложности продано около 250 тыс. м трубы. За истекшие шесть месяцев система трубопроводов BARBI признана потребителями самой надежной, качественной и выгодной на рынке.
