Комплексная система трубопроводов Barbi — это результат научно-исследовательских и высокотехнологичных инженерных разработок, позволяющий с минимальными затратами в максимально сжатые сроки решить любые задачи в области отопления и водоснабжения. Основу системы Barbi составляют: ❏ металлополимерные трубы (PEX/Al/ PEX) Gladiator; ❏ полимерные трубы (PEX) Reticulado; ❏ единая система фитингов для всех типов трубопроводов; ❏ система оборудования для отопления поверхностей; ❏ универсальный монтажный инструмент. Система Barbi применяется в области отопления, холодного и горячего водоснабжения, в системах чиллеров-фанкойлов. Трубы Barbi производятся по технологии Monosil, которая активно используется в оптико-волоконной промышленности. Главное преимущество технологии Monosil — это возможность производить трубы до 110 мм в диаметре. Трубы, изготовленные по технологии Monosil, обладают повышенной устойчивостью к высоким температурам и давлениям в системе. Трубы Barbi выдерживают давление в 12 бар и аварийную температуру 110°С. Кроме того, трубы системы Barbi чрезвычайно гибкие и устойчивые к изломам. Особого внимания заслуживают латунные фитинги системы Barbi, на сегодняшний день являющиеся уникальными и самыми миниатюрными. Уникальность латунных фитингов заключается в их конструктивной особенности. В отличие от аналогичных систем на фитингах Barbi полностью отсутствуют крепления для монтажного инструмента, что придает им компактность и позволяет снизить их себестоимость. Использование таких фитингов в системе дает возможность не только сократить затраты на прокладку системы в целом, но и расширить возможности монтажа систем трубопроводов (например, компактные фитинги системы Barbi могут использоваться при прокладке трубопровода в узких простенках). Преимущества системы трубопроводов Barbi: ❏ давление 12 бар при t = 95°C; ❏ диаметры труб и фитингов до 90 мм; ❏ соединение без уплотнительных колец; ❏ универсальный монтажный инструмент; ❏ монтаж при t = –10°C. Наличие в линейке системы Barbi переходника крестообразной формы позволяет спроектировать систему с меньшими соединениями и, следовательно, сократить затраты и время на монтаж объекта. Пресс-втулка Barbi благодаря своей абсолютной жесткости и повышенной плотности при скачке температуры теплоносителя не подвергается температурному расширению и не «сползает» с соединения,что повышает надежность и увеличивает срок эксплуатации действующей системы. Революционный монтажный инструмент Barbi создан по принципу «свободное перемещение + максимальное удобство». Он позволяет специалисту спокойно перемещаться по объекту, не обременяя себя тяжелыми инструментами, и максимально быстро производить монтаж системы. Широкая гамма инструментов системы Barbi дает возможность использовать их для конкретного случая монтажа и самостоятельно комплектовать свой набор инструментов. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что система трубопроводов Barbi — это не просто труба и фитинги, а комплексная программа, направленная на решение задач и проблем, связанных с отоплением и ХГВС, и оптимизирующая работу на этапе проектирования и монтажа инжиниринговых систем.
Комплексная система трубопроводов Barbi — впервые на рынке отопления
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2007
В этом году группа компаний «Русклимат» начала поставку комплексной системы трубопроводов Barbi из сшитого полиэтилена испанского концерна «Industrial Blansol S.A.», одного из крупнейших европейских производителей полимерных труб.
