С жилыми домами и квартирами все более или менее понятно — хорошие стеклопакеты, качественные радиаторы с терморегулятором и проблема решена. Для объектов интенсивного посещения все несколько сложнее. Здесь в первую очередь необходимо перекрыть прямой контакт теплых воздушных масс помещения с холодным уличным воздухом. Чаще всего для этих целей используют тепловые завесы. Сразу оговоримся — далеко не все завесы одинаковые. Выбирая из всего ассортимента, предложенного на рынке, мы остановились на наиболее удачном сочетании надежности, эффективности и стоимости. В 2009 г. компания BALLU INDUSTRIAL GROUP представила на российском рынке две новые серии электрических тепловых завес с нагревательным элементом СТИЧ (от 3 до 9 кВт) и ТЭН (от 6 до 24 кВт). Электрическиетепловые завесы Специалисты знают, что параметры оборудования должны быть пропорциональны задаче, которую предстоит решать. Это требование учли в BALLU, создав целую линейку воздушных завес с электрическим теплоносителем. Специалисты сталкиваются с проблемой, когда ТЭНы в оборудовании достаточно быстро перегорают или не выдерживают стрессовые режимы работы. Характеристики завес BALLU исключают такие проблемы, поскольку в качестве нагревательного элемента (в ТЭНзавесах) используются ТЭНы из нержавеющей стали с нагревательным элементом нихром (NiCr). Это уникальный материал, который увеличивает срок службы оборудования в два раза, к тому же не сжигает кислород, т.е. может работать, не причиняя никаких неудобств, даже в невентилируемом замкнутом пространстве. Серии электрических завес BALLU с нагревательным элементом СТИЧ имеют преимущество более эффективной теплопередачи путем конвекции, при этом исключается дополнительная потеря тепла на нагрев корпуса и в инфракрасном спектре (нагрев конструкции завесы, предметов, расположенных вблизи завесы). Отсутствие нагрева корпуса завесы и ее рабочих механизмов увеличивает срок службы порошкового покрытия и обеспечивает наиболее длительный срок службы всей завесы. Нагревательный элемент СТИЧ имеет дополнительную защиту, отключающую силовую нагрузку при возможной аварийной остановке вентилятора, тем самым предотвращая опасность пожара. При выключении вентилятора нагревательный элемент быстро охлаждается. Тепловые завесы с водяным теплоносителем Водяные тепловые завесы подключаются к системе отопления, поэтому электроэнергия расходуется только на работу двигателя вентилятора. Завесы BALLU с водяным источником тепла предназначены для тех объектов, где есть системы водяного отопления, подключение к ТЭЦ или локальные котельные, а также часто используются в случаях, когда существуют ограничения по мощности подаваемой электроэнергии или в зданиях со слабой электропроводкой. В силу своей экономичности водяные завесы необходимы для крупных предприятий, цехов, складских помещений, многоярусных гаражей, депо, вокзалов, торговых центров и т.д. Они позволяют существенно снизить расход электроэнергии. Все модели завес BALLU оснащены защитой от перегрева, терморегуляторами и проводными пультами ДУ. Корпуса завес выполнены из высококачественной стали, покрытой с двух сторон полимерным покрытием, в результате чего изделие не подвергается коррозии, не имеет трещин и дольше сохраняет привлекательный вид. Высокие технические показатели тепловых завес BALLU гарантирует высококачественный и надежный электродвигатель с увеличенным ресурсом службы. Двигатель способен работать при падении напряжения электрической сети, в условиях повышенной влажности и экстремально низких или высоких температурах. Важная особенность водяных тепловых завес BALLU — высококачественный теплообменник, выполненный из меди и алюминия. Ассортимент водяных тепловых завес BALLU включает в себя модели с высотой установки (при горизонтальном монтаже) от 2,5 до 4,5 м. Приемлемая ширина дверного проема при этом определена в диапазоне до 2 м. Однако практически для любых дверей и даже ворот можно найти рациональное решение, установив две, три или более завес BALLU в линию друг за другом. Причем, допускается смонтировать такую цепочку не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении (последний вариант тоже предусмотрен конструкцией агрегатов). А разнообразие установок по длине позволяет при правильном их подборе полностью исключить как недостаточное, так и избыточное перекрытие проема воздушной завесой. Помимо высоких технических показателей все тепловые завесы BALLU отличаются выдающимся исполнением. Плавные линии, чистый белый цвет и стильный дизайн воздухозаборной решетки делают завесы BALLU своего рода шедевром промышленного дизайна. Установка водяных завес BALLU более чем универсальна: есть возможность устанавливать технику как горизонтально и вертикально, так и справа, и слева. Тепловые пушки: заряжены на качество Несмотря на различие масштабов деятельности, многие методы рационализаторской деятельности весьма схожи. Например, использование сверхэффективной и экономичной техники популярно как при работе бригады строителей в загородном коттедже, так и при постройке крупного производственного комплекса. Именно на создание таких высокоэффективных и экономичных агрегатов ориентировано производство компании BALLU INDUSTRIAL GROUP. В качестве яркого примера можно привести серию универсальных тепловых пушек BALLU серии Prorab. Мобильные, неприхотливые в эксплуатации, компактные и вместе с тем мощные пушки серии Prorab обладают высоким КПД и могут использоваться практически на любом закрытом или полуоткрытом объекте. Тепловые пушки BALLU можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного средства обогрева помещений. Встроенный в них вентилятор превращает медлительную конвективную циркуляцию воздуха в быстрый принудительный нагрев. Цилиндрическая форма основного корпуса пушки BALLU серии Prorab оставляет сравнительно узкое сечение для выхода нагретого воздуха, вследствие чего агрегат создает мощный направленный поток. За короткий промежуток времени этот поток способен полностью прогреть холодное помещение. Вывод напрашивается сам собой: тепловые пушки BALLU Prorab практически незаменимы в случаях, когда необходимо просушить окрашенную или оштукатуренную поверхность. Направленный поток горячего воздуха обеспечит целенаправленное и скорейшее высыхание поверхности. Что же здесь выгодно отличает ее от иных источников тепла? Во-первых, ступенчатый режим работы, регулируемый клавишами или ручкой на панели управления, — от простой вентиляции до максимальной мощности обеспечиваемого аппаратом прогрева. Во-вторых, встроенный термостат следит за поддержанием строго определенного уровня температуры в помещении. Как только температура в помещении достигает заданного уровня, происходит отключение ТЭНа и пушка продолжает работать как обычный вентилятор. В-третьих, в серию Prorab внедрен элемент задержки выключения двигателя (вентилятор работает до остывания ТЭНа, до 50 °С), что позволяет избежать перегрева тепловой пушки при неправильном выключении, при этом возрастает и срок эксплуатации пушек. Инфракрасные обогреватели: тепло без потерь Рынок этой техники еще очень молод. Однако спрос на инфракрасные обогреватели неуклонно растет и на Западе, и у нас в России. Инфракрасный обогреватель является единственным тепловым прибором, позволяющим осуществлять зональный и точечный обогрев. Например, если рабочие места находятся на значительном удалении друг от друга, вовсе не обязательно сохранять благоприятную температуру еще и в промежутке между ними. Разместив прибор над определенной рабочей зоной, можно создать комфортные условия конкретно для человека без обогрева всего помещения. Таким образом, точечный обогрев ИК-обогревателем можно рассматривать так же, как и точечное освещение: больше тепла (света) подается непосредственно на рабочие места. Это увеличивает гибкость отопительной системы, а, следовательно, и ее экономичность. Несущая конструкция ИК-обогревателя BALLU состоит из стального корпуса с крышкой, покрытой термостойкой краской, и основного рабочего элемента — излучающей панели. Внутри каркаса в профильных углублениях установлены трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Здесь задача у ТЭНов куда как более скромная — всего лишь нагреть до температуры от 100 до 250 °C панель из анодированного алюминия. А вот уже она тогда и выдаст направленное излучение, полностью сравнимое с солнечным. В последнем утверждении нет ни капли преувеличения. Как тут скажешь иначе, если параметры соответствуют, да и главный принцип воздействия тот же самый, один в один. Именно он и наделил инфракрасные обогреватели BALLU неоспоримыми преимуществами, которые явно выделяют это оборудование в ряду других собратьев по тепловой работе — «тепло без потерь». Включенный, например, ИК-обогреватель в офисе будет теплотворно воздействовать только на пол, ограждающие конструкции, оборудование, мебель и на тело человека. Около 90 % тепловой энергии передается этим объектам, которые в свою очередь отдают воздуху вторичное тепло. В этом случае наиболее комфортный тепловой режим сохраняется на уровне человеческого роста. То есть, как нельзя лучше воплощается давняя народная мудрость о том, что ноги надо держать в тепле, а голову в холоде. К тому же, чуть более прохладный (по сравнению с прогретыми поверхностями предметов, пола и стен) воздух в помещении создает «эффект свежести».Инфракрасные обогреватели можно эффективно использовать даже на открытых торговых площадках: стадионах, летних кафе, складских помещениях, железнодорожных платформах, верандах, в любых лечебных и оздоровительных помещениях. Лишь бы сверху была хоть какая-то крыша, препятствующая проникновению дождя и снега. Прямое попадание воды — вот то единственное, чего они, мягко говоря, побаиваются. Впрочем, как и любое электрическое устройство. Во всем же остальном обогреватели с лучистой энергией поразительно неприхотливы. Программа испытаний теплосберегающей техники BALLU Все тепловое оборудование, выпускаемое компанией BALLU INDUSTRIAL GROUP, проверяется супертестом в лаборатории Ижевского завода тепловой техники — с целью контроля как качества изделий, так и стабильности всего технологического процесса. В перечне испытаний — 21 пункт, в т.ч. стандартный контроль качества (проверка функционирования, проверка заземления, уровень шума и т.д.) и искусственно моделируемые экстремальные ситуации (испытание на длительное воздействие влажности воздуха — тепловентилятор выдерживают в течение 48 часов в камере влажности, в которой воздух имеет относительную влажность 93 ± 3 % при температуре 25 ± 3 °C и т.д.).
BALLU: надежное производство теплосберегающей техники
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2009
На сегодняшний день вопрос рационального использования тепловой энергии перешел из разряда трендов в насущную потребность. Если вчера об этом только говорили, то сегодня, на фоне регулярно повышающихся тарифов, создание эффективных систем теплосбережения стало насущной потребностью. Будь то жилой дом или магазин, небольшое кафе или огромный торговый комплекс, обогрев помещений и сбережение тепла в списке приоритетных задач по рационализации затрат.
