Если с освещением все более или менее понятно — экономичные лампы, датчики света и еще целый спектр энергосберегающих устройств — то вопрос рационального теплообеспечения для многих остается открытым. Оборудование, о котором пойдет речь, присутствует на российском рынке уже достаточно давно и успело зарекомендовать себя с лучших сторон в самых различных условиях эксплуатации. Мощные тепловые пушки, воздушные завесы с электрическим нагревательным элементом, завесы с водяным теплоносителем, инфракрасные обогреватели, — тепловое оборудование стало визитной карточкой компании Ballu, которая успешно совместила опыт международной компании с опытом российской оборонной промышленности. Ballu Industrial Group — международный холдинг, объединивший ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Производство тепловой техники Ballu разместилось на мощностях бывшего оборонного предприятия в Ижевске (Ижевский Завод Тепловой Техники). Линия металлообработки оснащена немецкими станками Trumpf, позволяющими оптимизировать расход при нарезке деталей и параллельно выполнять целый ряд операций (формовку, гравировку, пазов и отверстий, в т.ч. с резьбой). Далее — линия окраски. Для получения полимерного покрытия, устойчивого к коррозии, используется автоматическая линия порошковой окраски. Требуемую прочность и высокие защитные качества ей придают двухзонное обезжиривание и фосфатирование деталей перед нанесением покрытия, а также заключительная трехзонная промывка и высушивание. Завершительный этап — сборка. В технике Ballu используются электродвигатели с запасом мощности 40 % и ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали. Дополнительный запас прочности комплектующих обеспечивает долговременную и надежную работу на долгие годы. Завершает картину система контроля качества. На заводе Ballu она состоит из 6 ступеней, от контроля комплектующих на заводах-изготовителях до испытаний в собственной лаборатории выборочных экземпляров из каждой партии. Пример успешной работы в этом направлении — данные по претензионным обращениям от клиентов. В 2009 г. за гарантийным ремонтом обратилось всего 0,2 % покупателей тепловых пушек. Начать обзор следует с наиболее востребованного продукта — тепловых пушек Ballu. Это мощные профессиональные тепловентиляторы, предназначенные для обогрева и просушки различных видов помещений или определенной части пространства на открытом воздухе. Модельный ряд включает три серии пушек: Master (квадратные), Prorab (круглая) и КХ. Серия Master имеет самый большой выбор по мощности — от 3 до 36 кВт. Потенциальная площадь обогрева составляет от 30 до 360 м2. В данной серии внедрена технология подключения к силовой цепи, для этого на корпусе пушки расположена вилка внутренней установки. Стоит обратить внимание на функцию аварийного сброса, управление которой выведено на крышку пушки. Она позволяет принудительно восстановить работу пушки после аварийного выключения. В электрическую цепь конструкции установлен аварийный размыкатель силовой нагрузки, что позволяет снять опасное напряжение с пушки. Наиболее популярная серия пушек — Ballu Prorab. Эти модели имеют возможность управления воздушным потоком по вертикали, оснащены системой безопасности и выпускаются в мощностном диапазоне от 3 до 9 кВт. Данное оборудование можно использовать как в быту (обогрев гаража, летних домиков), так и в профессиональных областях (просушка поверхностей, обогрев торговых и складских помещений). Следующая группа оборудования подразделяется на две категории — электрические тепловые завесы Ballu и завесы с водяным теплоносителем. Тепловые завесы создают высокоскоростной поток воздуха по всей площади дверного проема, который становится невидимой преградой на границе зон с разной температурой. В холодное время тепловые завесы Ballu защищают от теплопотерь отапливаемых помещений, а летом, работая в режиме «без нагрева», не допускают проникновение теплого воздуха в кондиционируемое помещение. При подборе электрических завес нужно помнить, что параметры оборудования должны быть соразмерны задаче. Электрические завесы Ballu выпускаются в мощностном диапазоне 3–24 кВт, а размерный ряд предусматривает одноагрегатное перекрытие проемов шириной 0,5–2,5 м и высотой 2,5–4 м. Но даже если ширина проема больше 2,5 м, достаточно просто установить несколько приборов в ряд. Отдельные модели завес имеют производительность по воздуху до 3200 м3/ч. Не менее интересны и водяные завесы. Они подключаются к системе горячего водоснабжения, поэтому электроэнергия расходуется только на работу двигателя вентилятора. В силу своей экономичности водяные завесы особенно актуальны для крупных предприятий, цехов, складских помещений, вокзалов, торговых центров и т.д. Они позволяют существенно снизить расходы на электроэнергию. Следующей крупной товарной категорией, производимой на предприятии в Ижевске, являются инфракрасные обогреватели Ballu. Несущая конструкция ИК-обогревателя Ballu состоит из стального корпуса с крышкой, покрытой термостойкой краской, и основного рабочего элемента — нагревательной панели. Внутри каркаса в профильных углублениях установлены трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Они нагревают до температуры 100–250 °C панель из анодированного алюминия. Сфера применения ИК-обогревателей широка и ограничивается лишь потребностями пользователя. Любая зона, требующая обогрева и не имеющая должной теплоизоляции или отличающаяся большими объемами помещения, — потенциальная площадка применения прибора. Достаточно поместить прибор на высоте 1,8–2,5 м и все объекты, включая людей, получат мягкое и безопасное тепло. ИК-обогреватели Ballu устойчив к перепадам напряжения, может работать при влажности до 80 % и полностью безопасен, ведь такой вид обогрева используют в роддомах, в палатах, где ухаживают за недоношенными детьми. Такой ассортимент в столь актуальном мощностном диапазоне позволил тепловой технике Ballu удовлетворить потребности самого широкого круга потребителей, а высочайшее качество и проработка мельчайших деталей обусловили стремительное формирование положительного имиджа как продукции предприятия, так и самого завода Ballu.
Ballu – многоступенчатая основа успеха
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2010
Рациональное использование ресурсов, в том числе и энергетических, — один из главных принципов современного ведения бизнеса. Издержки должны быть минимальны, а эффективность производства — максимальна.И первое, что подлежит оптимизации — затраты на энергообеспечение и обогрев производственных, складских или офисных помещений.
