Однако, на практике высокий потенциал квалифицированных специалистов, вооруженных самым современным инструментом, часто оказывается трудно реализуемым по очень распространенной в наших условиях причине - низкому качеству или полному отсутствию электроэнергии на объекте. В подобных ситуациях используются автономные источники питания - бензиновые или дизельные электроагрегаты. При этом, как правило, проблем с нормальной работой ни электроагрегата, ни инструмента не возникает, лишь бы мощность подключенных потребителей соответствовала мощностным характеристикам энергоисточника. Проблемы появляются при подключении сварочного оборудования, в основном при использовании сварочных трансформаторов - наиболее распространенном типе сварочных аппаратов, поскольку большие токи в первичной цепи при розжиге и залипании электрода приводят к выгоранию обмоток ротора. Стоит отметить, что эта особенность сварочных трансформаторов затрудняет их эксплуатацию и от основной сети, т.к. указанные высокие значения тока могут приводить к отключению автоматов защиты. Одним из путей обеспечения электроэнергией работ в условиях отсутствия сети или ее недостаточной мощности является использование так называемых комбинированных установок, в которых вместо обычных используются специальные генераторы, способные вырабатывать как одно- или трехфазный ток промышленной частоты 50 Гц, так и сварочный ток требуемой величины. На фотографии представлена одна из моделей таких установок. Агрегат в режиме обычного генератора развивает мощность 6 кВт, в режиме сварки - переменный или постоянный (в зависимости от модификации) сварочный ток 200-220 А. При проведении сварочных работ могут встречаться самые различные сочетания, как по самим материалам, так и по их толщине, требующие различных величин сварочного тока, поэтому в установке предусмотрено его регулирование от 20 до 100%. Генераторы - источники промышленного и сварочного тока - безщеточные. Подшипники не требуют смазки, что в сочетании с хорошо зарекомендовавшими себя в наших условиях первичными двигателями Honda или Robin обеспечивает высокую надежность и хорошие технические и эксплуатационные характеристики. Это подтверждается ежегодным увеличением продаж данных установок.
Автономные комбинированные электрогенераторы для проведения сварочных работ
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2003
Только высокая энерговооруженность производственного персонала позволяет выполнить большие объемы работ на современном уровне с высоким качеством и в сжатые сроки, поэтому трудно сегодня представить бригаду монтажников, строителей или ремонтников, не оснащенных всевозможным электроинструментом - благо на российском рынке широко представлена продукция практически всех мировых производителей этого вида техники.
