К таким требованиям можно отнести: o точность измерений расхода; o надежность; o электрическую безопасность; o стоимость; o дополнительные опции, которых нет у конкурентов. Точность измерений, надежность и безопасность могут быть обеспечены качеством и видом питающего напряжения. В небольших приборах с малым потреблением тока проблемы электропитания решаются путем включения в состав изделия автономных источников питания на литиевых элементах, которые обеспечивают работу в межповерочный интервал. Такой способ невозможно применить к более мощным системам. Ключевую позицию в них занимают приборы измерения расхода и количества теплоносителей и тепла. Первичные преобразователи отличаются большим током потребления от 0,5 А и мощностью от 5 Вт. На первый взгляд, единственным способом их электропитания может быть только штатная электросеть. Вместе с тем очевидны недостатки такого подхода: 1. Электрические сети отличаются очень низким качеством. Частые отключения приводят к некорректным измерениям расхода; 2. Применение переменного электрического тока 220/36 В, 50 Гц может представлять угрозу для жизни. Для решения перечисленных выше проблем нашим предприятием разработаны специальные источники бесперебойного питания «Волна 12/07» и «Волна 12/21». Процессоры, которыми оборудованы источники, производят постоянный мониторинг качества электросети. Источники «Волна» обеспечивают системы учета стабилизированным электропитанием 12 В постоянного тока как при наличии напряжения во внешней питающей сети, так и в случае отключения электроэнергии, используя для этого встроенные аккумуляторные батареи. Источник бесперебойного питания «Волна 12/07» Источник «Волна 12/07» предназначен для электропитания первичных преобразователей систем расхода и количества теплоносителей и других приборов этих систем стабилизированным напряжением 12 В с током потребления 0,7 А. Источник «Волна 12/07» оснащен аккумулятором емкостью 7 А•ч. Время непрерывной работы при отсутствии напряжения во внешней питающей сети и при максимальной нагрузке 0,7 А составляет не менее 6 часов. Источник бесперебойного питания «Волна 12/21» Предназначен для электропитания первичных преобразователей систем расхода и количества теплоносителей и других приборов этих систем стабилизированным напряжением 12 В с общим током потребления 2,1 А. Он оборудован тремя гальванически развязанными выходами с током 0,7 А по каждому выходу. Таким образов к источнику «Волна 12/21» можно одновременно подключить три прибора с разными параметрами потребления тока. Источник «Волна 12/21» оснащен аккумулятором емкостью 12 А•ч. Время непрерывной работы при отсутствии напряжения во внешней питающей сети и при максимальной нагрузке 2,1 А составляет не менее 3,5 часов. Заключение Несмотря на то, что проблема бесперебойного питания систем учета пока не заняла столь же важное место, как, например, технические параметры, сервисные возможности или монтаж, она вместе с тем стоит довольно остро. Применение на узлах учета источников бесперебойного питания позволяет решить очень много проблем, таких как: обеспечение точности измерений и надежности, облегчения сервиса, увеличение безопасности узлов учета. И не менее важно — это предоставление новой услуги, которая полезна и выгодна потребителю и может принести дополнительную прибыль вам.
Автономное питание узлов коммерческого учета
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Федеральная целевая программа «Энергосбережение России» определяет одной из главнейших задач организацию учета расхода. Номенклатура систем для учета достаточно обширна. При комплектации составных теплосчетчиков необходимо учитывать ряд требований к компонентам, из которых они будут собраны.
