Зачем в канальных нагревателях нужен термостат?
2596 0
12:46 19 March 2021
Защитные термостаты в канальных нагревателях помогают предотвратить перегрев оборудования и сообщают о выходе из строя или неправильной работе одного из элементов системы вентиляции.
Как термостат предотвращает перегрев?
Датчики термостата контролируют температуру воздуха в теплообменнике. Если температура превысит критические значения*, на щит управления поступит сигнал об ошибке. Контроллер щита разомкнет электрическую цепь и отключит питание нагревателя до тех пор, пока температура в канале не нормализуется. После охлаждения работа воздухонагревателя автоматически возобновится.
*для прямоугольных нагревателей по воздуху 60°C, по корпусу 75°C; для круглых по воздуху 80°C, по корпусу 75°C.
В чем причина повторного перегрева?
Если превышение температуры происходит несколько раз подряд, это говорит об ошибке в системе вентиляции — неправильно подобранном оборудовании или его выходе из строя. Чаще всего перегрев вызван следующими причинами:
  • Разрыв фильтра или его загрязнение пылью, листьями и другим мусором уменьшает объем воздуха в шахте и его потоки не успевают охлаждать нагреватель.
  • Неправильная работа вентилятора: низкие обороты или неисправность, приводящие к снижению скорости потока воздуха до 1,5 м/с.
  • Проблемы с электронагревателем: загрязнение или износ нагревателей, неправильный электромонтаж, неисправность термостата из-за физического износа.
Чем раньше обнаружена причина регулярного превышения допустимой температуры, тем легче предотвратить выход из строя всей системы вентиляции.
