Wolf Mainburg выводит на рынок четыре новые серии фанкойлов
2099 0
17:30 24 February 2015
Компания Wolf Mainburg, один из крупнейших производителей климатической и отопительной техники, выводит на рынок четыре новые серии фанкойлов: WTO, WFH, WFLU, WСТ.
Модельный ряд фанкойлов WTO состоит из шести типоразмеров и варьируется в диапазоне от 1 525 до 6 815 м3/ч. Возможна установка высокоэффективных гермицидных ламп. Данные лампы задерживают и уничтожают вирусы и бактерии, а также позволяют значительно экономить электроэнергию (около 15%), поддерживая всегда в полной чистоте ребра теплообменника. Они идеально подходят для музеев, библиотек, отелей, больниц и т.д.
Пульт управления скоростями двигателя можно устанавливать на стену. Ниже комплекта электроклапанов возможна установка дополнительного дренажного поддона. На обратном воздухе устанавливаются очищаемые фильтры, они легко снимаются при обычном техническом обслуживании, или могут монтироваться внутри жесткой рамы в случае установки в обратный к воздуховод.
Встраиваемые фанкойлы WFH обладают следующими преимуществами: широкий диапазон мощностей по обогреву и охлаждению, эффективный контроль климата в помещениях и отдельный пульт управления для пользователей.
Монтаж блоков занимает мало времени, а благодаря прочным металлическим компонентам обеспечивается длительный срок их службы. Вертикальный бескорпусный встраиваемый агрегат (WFIH) предназначен для скрытого монтажа за декоративными панелями. Горизонтальный бескорпусный встраиваемый агрегат (WFOH) предназначен для случаев, когда на полу дефицит места и блоки нужно спрятать над потолком.
Под заказ в воздуховоды для свежего воздуха могут устанавливаться мощные вентиляторы и система увлажнения. Пульт управления скоростями двигателя можно устанавливать на стену.
Отличительными свойствами фанкойлов WF/WL/WU являются бесшумность, чистота отфильтрованного воздуха, добавление свежего воздуха прямо с улицы или от централизованной системы кондиционирования воздуха. Таким образом, обеспечивается гарантированное качество и оптимальные конструкционные и эксплуатационные характеристики.
Горизонтальный агрегат (WFMO) может устанавливаться задней частью к стенке, забор воздуха производится снизу. Моющийся фильтр крепится к решетке обратного воздуха и легко снимается. В стандартном исполнении решетки на подачу и на обратный воздух выполнены из пластика АВС, цвет светло-серый. В серии WU корпус выполнен из оцинкованной стали с окраской снаружи в белый цвет. Внизу корпуса расположены установочные втулки, корпуса крепятся двумя винтами, расположенными ниже приточной решетки. Сзади достаточно места для водяной трубы, конденсата и электрических подключений.
Водяные кассетные четырехпоточные фанкойлы WCT/WCD были спроектированы ориентируясь на два основных требования: высокий уровень эксплуатационных характеристик при максимальной бесшумности, а также инновационный дизайн. Возможны две версии: двухтрубная (2W) и четырехтрубная (4W), которые позволяют проводить кондиционирование воздуха как летом так и зимой.
Оптимальное распределение воздуха обеспечивается благодаря высокой эффективности вентилятора, который был спроектирован специально для подобных блоков и оснащен регулируемыми дефлекторами. Размеры шасси и внешней панели соответствуют стандартным европейским панелям подвесных потолков и позволяют встроить выдвижную закрывающую панель, что обеспечивает быстроту монтажа и отсутствие при этом типичных неудобств при установке.
Преимущества фанкойлов Wolf Mainburg:
  • универсальность: могут нагревать и охлаждать воздух;
  • компактность размеров и возможность различных вариантов установки;
  • монтаж благодаря простой конструкции;
  • комфортное управление;
  • легкость сервисного обслуживания.
