Выбираем водонагреватель: какой купить и сколько стоит
807 0
04 June 2008
Плановое отключение горячей воды в Москве уже началось. Если вы не хотите принимать душ «из под ковшика» три недели подряд, поставьте в квартиру водонагреватель. Как его выбрать и во сколько это обойдётся? Водонагреватели различаются по принципу работы и бывают проточными и накопительными. Разберёмся со всеми по порядку. Плюсы и минусы проточных нагревателей Как работают такие нагреватели? Очень просто. Вода омывает расположенные внутри агрегата нагреватели и сразу же вытекает наружу — уже горячая. Обратите внимание: линия, к которой подключён водонагреватель, должна быть оборудована устройством защитного отключения. Имеет значение и мощность: с одной стороны, чем она больше, тем больше горячей воды. С другой — возможности электропроводки небезграничны. В городской квартире с газовой плитой может потребоваться погасить весь свет, чтобы включить слабый 3-киловаттный нагреватель. Если у вас электроплита, можете приобрести «грелку» мощностью 8 кВт. Самые простые модели — безнапорные. Это не означает, что напор не нужен. Просто они обслуживают один-единственный кран. Достоинство подобных водогреев — компактные размеры, простой монтаж, отсутствие особых требований к электропроводке. Недостатки: маленькая мощность (на выходе можно получить не более 3-4 л/мин. тёплой воды) и открытые шланги и проводка. Помощнее — напорные проточные нагреватели. Они подключаются к стояку, и именно поэтому установить это чудо техники удобнее во время ремонта жилища. Зато можно спрятать нагреватель с глаз долой и обеспечить горячей водой сразу несколько точек — например ванную комнату и кухню. Правда, пользоваться двумя кранами одновременно нельзя. Техобслуживание нагревателя заключается в удалении накипи. Скорость её нарастания зависит от жёсткости воды, интенсивности эксплуатации — нет общего рецепта, когда наступит «время Ч». На необходимость «терапии» укажет уменьшившийся выход воды. Узнайте, как чистить ваш аппарат, заранее — ещё до его установки. Проточные нагреватели могут работать от газа и от света. В качестве преимуществ газовых нагревателей можно указать достаточную для любых условий мощность, развитую автоматику, отсутствие нагрузки на электросеть, неограниченный запас горячей воды, появление горячей воды сразу после включения устройства. К недостаткам относится только обязательное наличие газопровода в доме. Если в проекте изначально отсутствует газовая колонка, согласовать её установку практически невозможно. Электрические нагреватели хороши тем, что они просты и компактны. Горячая вода также появляется сразу после включения, а её запас не ограничен. Плохо то, что при низкой мощности устройства появляются существенные ограничения по расходу воды, при высокой — проблемы с электропроводкой. Особенности накопительных водонагревателей Принцип работы накопительного водонагревателя очень прост — он греет воду заранее. Такой подход позволяет значительно снизить мощность устройства, поэтому накопительные водонагреватели гораздо менее требовательны к электросети, чем их собратья проточного типа. Проточные требуют от 3 до 12 кВт, а накопительные работают всего лишь на 1.5-2.5. И из-за такого умеренного аппетита их можно легко подключать даже в розетку стиральной машины. Включён в сеть накопительный нагреватель постоянно. Когда открывается кран, холодная вода поступает внутрь и вытесняет горячую наружу. Затем нагреватель опять доводит температуру воды в баке до заданной и поддерживает её на таком уровне до тех пор, пока вы снова не откроете кран. Главный минус накопительного водонагревателя в том, что разом он может выдать строго ограниченное количество воды. Поэтому при покупке прибора главное — правильно подобрать объем нагревателя. Слишком маленький оставит вас наедине с холодной водой в самый неподходящий момент. Слишком большой потребует лишнего места для установки и сложной конструкции крепежа. Ещё один важный нюанс — выбор места для установки. Учтите, что вместе с водой вес прибора может зашкалить за 100 кг, поэтому лучше всего его вешать на капительную стену. Если место сильно ограничено, обратите внимание на узкие модели. При объеме 70-80 литров глубина нагревателя не превышает 35-37 см, правда при этом увеличивается высота. Кроме того, учтите, что нагреватели очень трепетно относятся к своей ориентации в пространстве. Прибор, рассчитанный висеть вертикально, в горизонтальном положении нормально работать не будет, и наоборот. Самые компактные модели объемом 10-15 литров удобны для установки в разные ниши. Размеры «малышей» не превышают 40×40 × 30 см. Такое устройство способно обеспечить горячей водой один кран. Подобная установка оправдана, если свободного места практически нет или на даче — когда нет разветвленного водопровода по дому. Стоимость компактных моделей 2500-3500 тыс. руб. Мощность нагревательного элемента 1.2-1.5 кВт. Если же вы хотите подключить нагреватель в квартире, имеет смысл подключать нагреватель прямо к трубам. Запустив автономную систему, можно будет пользоваться всеми кранами как раньше. Правда такой вариант потребует нагревателя большого объема: 40-45 литров. Такого объёма должно хватить для того, чтобы не испытывать дискомфорта и обслужить все свои хозяйственные нужды. Но тут надо учитывать не общие расчёты, а индивидуальные привычки. Например, если вы любите поплескаться под душем, вам и 50 л может оказаться мало. Поэтому, в общем, на семью из трех человек нужен нагреватель объемом 90-100 литров. Такие нагреватели имеют достаточно крупные габариты — 45×45 × 90 см и больше. Электрическая мощность таких моделей 1.5-2 кВт. Стоимость моделей такого объема 5 000-6,500 рублей. Самые крупные нагреватели способны полностью заменить централизованную подачу горячей воды. С модели объемом более 200 л вам вообще не придётся задумываться о том, хватит воды или нет. Но не везде можно разместить такого «крепыша»: его габариты 55×55×120 см. Стоимость таких устройств — 10 000 рублей более. Источник: Алексей Смирнов
