Водонагреватели TORRE Inox уже в продаже
1541 0
11:04 02 June 2022
ROYAL Clima представляет новинку в линейке водонагревателей.
TORRE Inox (То́рре И́нокс) — ультракомпактные водонагреватели с диаметром всего 28 см. Технология скрытой установки крышек позволяет скрыть крепления технологических трубок к баку и сохранить безупречную эргономику и эстетику прибора. Прибором очень просто управлять с помощью функциональной панели управления на фронтальной части корпуса, а также легко контролировать температуру воды на LED-дисплее.
Внутренние резервуары выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath, благодаря чему прибор прослужит долго.
Линейка включает модели с объемом бака 30 и 50 литров.
Новинка уже на складе.
Основные преимущества TORRE Inox:
  • Легкое управление. Лаконичная панель управления с LED-дисплеем для контроля температуры нагрева воды.
  • Компактные размеры. Благодаря узкому корпусу диаметром 28 см и технологии скрытой установки крышек прибор легко разместить даже в условиях ограниченного пространства.
  • Безупречный внешний вид надолго. Белоснежное эмалевое покрытие бака устойчиво к царапинам и повреждениям.
  • Быстрый нагрев воды. Высококачественный 2-х ступенчатый медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.
  • Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
  • Безопасное использование. Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), защита от перегрева, устройство защитного отключения (УЗО).
  • Высокий класс влагозащиты IPX4.
  • Экономия и комфорт. Заботливый режим iLike обеспечивает оптимальное соотношение потребляемой электроэнергии и комфортной температуры воды в баке +55°C.
  • Легкая установка. Благодаря входящим в комплект аксессуарам дополнительные затраты на монтаж не потребуются.
