Водонагреватели HAJDU серии AQUASTIC и их комплект
3162 0
11:01 14 April 2017
При выборе водонагревателя необходимо большое внимание уделять комплектации водонагревателя и его функциональным возможностям. Водонагреватели HAJDU серии AQUASTIC имеют полную комплектацию и максимально расширенный функционал. Все бойлера серии AQUASTIC комплектуются термостатом, благодаря которому можно организовать управление нагревом воды от любого котла (теплогенератора), в том числе и от энергонезависимых котлов, которые не имеют функции управления нагревом горячей воды. Термостат бойлера серии AQUASTIC трехпозиционный и может осуществлять управление, как насосом загрузки бойлера, так и трехходовым клапаном. При монтаже бойлера особое внимание всегда уделяется безопасности подключения к системе водоснабжения. В бойлере серии AQUASTIC в комплекте идет группа безопасности бойлера в неё входит комбинированный аварийный сбросной клапан на 6 бар, который позволяет защитить бойлер от воздействия избыточного давления воды вызванного температурным расширением. Отсутствие сброснова клапана на входе холодной воды в бойлер резко увеличивает вероятность преждевременного выхода из строя любого водонагревателя. Во всех бойлерах серии AQUASTIC, так же есть патрубок рециркуляции при помощи которого можно обеспечить мгновенную подачу горячей воды в любую точку водоразбора. Возможность установки и использования электрического ТЭНа, позволяет обеспечивать нагрев воды в любое время, даже когда не работает котел. Все настенные бойлера комплектуются фланцами под «сухой ТЭН». Данный тип нагревательного элемента, хорошо зарекомендовал себя при нагреве воды с повышенным содержанием солей жесткости.
При комплектации бойлеров HAJDU серии AQUASTIC производитель учел все пожелания клиента с точки зрения универсальности управления нагревом, безопасности при эксплуатации и максимального комфорта при получении горячей воды в любой точке водоразбора, даже в период, когда теплогенератор, осуществляющий нагрев воды в бойлере, находится на обслуживании или просто не используется.
