Энергоэффективные буферные накопители HAJDU
2614 0
15:29 28 September 2017
Компания HAJDU перешла на новый тип теплоизоляции для буферных накопителей. Использование новой теплоизоляции позволило сократить теплопотери на теплоизоляции на 30%.
Двух компонентная теплоизоляция позволила практически исключить присутствие конвективных тепловых потоков между изоляцией и буферной емкостью, которые составляли значительную долю суммарных теплопотерь. Внутренний слой теплоизоляции выполнен из органического материала, который плотно примыкает к баку и препятствует прохождению конвективных потоков. Второй слой теплоизоляции жёсткий и содержит частицы графита, которые эффективно отражают тепло во всем температурном диапазоне.
Графит один из немногих материалов, теплопроводность которого уменьшается при увеличении его температуры. Использование частиц графита явилось новшеством при изготовлении такого рода теплоизоляции и хорошо себя зарекомендовало для достижения максимально возможных теплоизоляционных свойств материала теплоизоляции. Переход на двух составную теплоизоляцию разной жёсткости, позволил сохранить теплоизоляционные свойства изоляции на протяжении всего время работы оборудования, так как жёсткая структура второго слоя препятствует усадке и изменению формы теплоизоляции, сохраняя её в первозданном виде. Применение многослойной теплоизоляции позволило сократить теплопотери разных видов, используя различные свойства материалов теплоизоляции. Так же хочется отметить, что монтаж новой теплоизоляции значительно упростился, так как она стала компактней и легче.
Вся теплоизоляция применяемая компанией HAJDU выполнена в соответствии с европейскими стандартами качества ISO 9001, и соответствует всем требованиям безопасности и экологичности производства ISO 14001.
Использование инженерами компании HAJDU новейших разработок в сфере повышения энергосбережения и энерго-эффективности производимого оборудования, позволило изменить класс энергоэффективности буферных накопителей.
Компания HAJDU постоянно cовершенствует производимое оборудование, чтобы соответствовать стандартам будущего.
