Вентиляторы НЕВАТОМ в сейсмостойком исполнении
1428 0
16:04 22 October 2021
В сейсмических районах даже при максимальных параметрах землетрясения важно предотвратить повреждение конструкций и технологий. Поэтому в России появилась тенденция к ужесточению требований для сейсмических районов. В связи с этим компания НЕВАТОМ дополнила линейку осевых (VO), крышных (VKRS/VKRF) и радиальных вентиляторов (ВР) низкого и среднего давления сейсмостойким исполнением.
Такие вентиляторы выдержат до 9 баллов по шкале MSK-64 (для сравнения: амплитуда колебаний одного из сильнейших землетрясений на Курилах — Симуширского землетрясения — составила 11 баллов. В течение года на планете фиксируют только одно землетрясение такой силы).
Разработанная линейка вентиляторов в сейсмостойком исполнении от НЕВАТОМ подходит для стационарных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, а также для воздушного отопления жилых домов и производственных корпусов в сейсмических районах (ГОСТ 15150).
Сейсмостойкие вентиляторы можно устанавливать в пределах отметок 0–70 метров от уровня моря. Они подходят только для умеренного климата: температура перекачиваемого воздуха — от минус 45°C до плюс 40°C.
Преимущества VO:
  • Усиленная кабельная коробка из металла защитит электрические соединения от разрыва при землетрясении
  • Опорная рама с увеличенной толщиной не позволит двигателю поменять положение даже при значительных колебаниях
  • Усиленные крепления двигателя не дадут ему сместиться перпендикулярно оси вращения
  • Рама и корпус, соединенные друг с другом при помощи сварки, обеспечивают повышенную жесткость конструкции
Преимущества ВР:
  • Дополнительную прочность придает усиленный корпус из стали увеличенной толщины и сварные швы
  • Сварной фланец на выходном патрубке обеспечивает надежность крепления по сравнению с фланцем из шинорейки
  • Комбинированный двигатель имеет жесткое ориентирование по центру. Он не смещается за счет увеличенного количества мест крепления и сварного фланца
Преимущества VKRF/ VKRS:
  • Надежность конструкции обеспечивает усиленный корпус из стали увеличенной толщины. Детали корпуса соединяют при помощи сварных швов для дополнительной прочности
  • В VKRF подвижные элементы клапана, обеспечивающие выход воздуха вверх, заменены на стационарные, чтобы избежать заедания во время землетрясения
  • В VKRS решетки на отверстиях для выхода воздуха в сторону дополнительно укреплены
Изделие сертифицировано в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам и соответствует требованиям ГОСТ 30546.1–98, ГОСТ 30546.2.98, ГОСТ 30546.3–98.
Общая информация есть в электронной версии каталогов «Осевые вентиляторы» и «Радиальные вентиляторы».
