Вентиляционная установка для квартир
2704 0
15:19 16 September 2019
Новинка, которую Komfortvent представляет на рынке этой осенью — вентиляционная установка Domekt CF 150 F, предназначенная для квартир до 100 м². Приточно-вытяжная установка очень компактная, небольшой высоты — всего 294 мм, легкая. Максимальная производительность установки 157 м³/ч. Устройство имеет высший энергетический класс A+ и поэтому идеально подходит для современных энергоэффективных зданий.
Легкий корпус из EPP (экструдированного полипропилена) оснащен теплообменником CF (противоточный пластинчатый) с дополнительными электрическими нагревателями для непрерывной работы даже в условиях экстремальных холодов. Доступен как с конденсационным пластинчатым, так и с энтальпическим пластинчатым теплообменником. В устройстве реализованы современные технические решения: обогреватели PTC не перегревают воздух и обеспечивают более высокий уровень комфорта в помещении.
Благодаря небольшому весу — всего 29 кг, устройство может быть установлено очень быстро и легко. Металлические детали, поставляемые с устройством, облегчают монтаж и даже один человек может сделать всю работу.
Удобное обслуживание установки и замена фильтров — нет необходимости снимать всю крышку установки, так как она имеет специальные отверстия для быстрой замены фильтров.
Обновленный контроллер C6 предлагает еще больше возможностей. Более точный контроль температуры, воздушный поток измеряется в реальном времени. Все датчики температуры встроены в установку, что упрощает монтаж на месте. Различные режимы вентиляции доступны для удовлетворения повседневных потребностей. Применение программы расписания может снизить затраты энергии на вентиляцию более чем в два раза.
