Обновленная серия модульных вентиляционных установок
2393 0
12:39 15 July 2019
Одна из ведущих европейских компаний — производитель энергоэффективного вентиляционного оборудования с рекуперацией тепла «Komfovent», представила обновленную серию модульных вентиляционных установок нового поколения со встроенной автоматикой VERSO Pro2.
Основное внимание было уделено улучшению технических характеристик корпуса. Компания, имеющая 20-ти летний опыт в производстве высококачественного оборудования создала уникальную конструкцию корпуса, внедрив новейшие технологии, применяемые в производстве современных пластиковых профилей для окон с наименьшими термическими потерями. Это позволило достичь самых лучших результатов в категории «тепловые мостики» — наивысшего класса ТВ1. Это означает не только уменьшение тепловых потерь через корпус, но и минимизирует вероятность конденсации влаги как на внутренней, так и на внешней поверхности корпуса.
Так же установки серии VERSO Pro2 выделяются увеличенной толщиной панелей до 75 мм (у большинства производителей толщина составляет 45–50 мм). Панели заполнены долговечным тепло и звукоизолирующим материалом — минеральной ватой. Такое решение позволило не только уменьшить теплопотери через корпус на треть, но и существенно снизило (примерно на 9 дБ) уровень шума в окружающую среду.
