Установки Kentatsu «Компакт» с рекуперацией
2051 0
15:01 02 April 2019
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu, представляет Kentatsu «Компакт» — новую серию приточно-вытяжных установок с рекуперацией российского производства.
Модели Kentatsu «Компакт» серии ПР Э оснащены пластинчатыми рекуператорами (производительность по воздуху 500 и 700 м³/ч), модели РР/ГРР — роторными (1200–7000 м³/ч). Агрегаты РР вертикального исполнения, ГРР — горизонтального. Новые энергосберегающие технологии позволили оборудованию достичь высокой эффективности.
При производстве рекуператоров использован алюминий, что исключает коррозию. Возможно исполнение вентиляционных установок с энтальпийным ротором, имеющим высокий коэффициент утилизации приточным воздухом как явного, так и скрытого тепла, то есть влаги. Ротор имеет огромную площадь поверхности соприкосновения с проходящим потоком воздуха и эффективность рекуперации тепла достигает 90%.
В холодное время года, когда приточный воздух очень сухой, возврат влаги в помещение значительно улучшает микроклимат. Относительная влажность в помещении повышается на 15-20% и достигает оптимального уровня. Значительный эффект ротора наблюдается и летом. Энтальпийный рекуператор уменьшает влагосодержание проходящего через него наружного воздуха и снижает «бесполезные» расходы производительности системы охлаждения на конденсацию влаги, которая обычно сопровождает процесс охлаждения помещения. Таким образом, в проект можно заложить охладители меньшей мощности, меньшей стоимости, размеров и веса, что дает преимущества и на стадии первоначальных капитальных затрат, и во время эксплуатации.
Инновационное техническое решение позволяет избежать даже частичного образования льда на пластинах рекуператора, обеспечивая надежную и максимально эффективную работу установок в зимний период. Оборудование работает даже при температуре –25 °С.
Высокая энергоэффективность установок связана также с применением прямоточных вентиляторов со свободным колесом и с ЕС-двигателями EbmPapst с электронной коммутацией. Вентиляторы отличаются низким энергопотреблением, плавным стартом и низким уровнем шума. КПД электронно-коммутируемых ЕС-вентиляторов достигает 92%.
Небольшие размеры и вес позволяют использовать Kentatsu «Компакт» на объектах различного назначения, в том числе в жилом секторе. Встроенный комплект автоматики вентиляционных установок гарантирует надежное и бесперебойное функционирование. Система автоматики построена на микроконтроллерах Amtel (США) или Carel (Италия).
Гарантия на Kentatsu «Компакт» — 3 года.
