Усовершенствованные инверторы Mitsubishi Heavy Ind.
1695 0
13:38 16 апреля 2014
В 2014 году Mitsubishi Heavy Ind. представила усовершенствованные серии бытовых инверторов, в которых реализован ряд дополнительных функций. Новые возможности получили кондиционеры серий SRK-ZMX-S, SRK-ZM-S (настенные) и SRF-ZMX-S (напольный). Узнать обновленные модели можно по их маркировке: буква J в индексе заменена на Z.
Одно из важных обновлений - введение четвертой, сверхнизкой скорости работы вентилятора (режим Ulo) внутреннего блока. Теперь при обогреве кондиционеры демонстрируют уровень шума, не превышающий 19 д(Б)А. Это очень тихо, можно сравнить с шелестом листвы или шепотом.
Тише стал работать и наружный блок. В режиме Silent mode шум уменьшен на 3 дБ(А). Инженеры MHI достигли этого за счет снижения скорости вращения вентилятора, которая устанавливается в нижнем диапазоне – 60% от номинальной.
Во всех перечисленных сериях реализован новый режим Night Setback («дежурное отопление»), при котором кондиционер не дает опуститься температуре в помещении ниже 10С. Это функция востребована в загородных домах, с ее помощью в отсутствие хозяев дом не потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам режим достаточно экономичный.
С 2014 года инверторы серий SRK-ZMX-S, SRK-ZM-S, SRF-ZMX-S комплектуются новым пультом ДУ, обладающим расширенным функционалом. С помощью пульта пользователь может настраивать недельный таймер (28 программ): выбирать режим работы, устанавливать температуру, время включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока владелец не отменит или не изменит настройки.
