Uponor Smatrix Retrofit – новый уровень комфорта с автоматикой теплого пола
2558 0
15:06 07 December 2015
Компания Uponor представила новинку – исполнительный механизм Uponor Smatrix Retrofit, позволяющий усовершенствовать систему смонтированных ранее водяных теплых полов, осуществив установку беспроводной системы управления Uponor.
Исполнительный механизм Smatrix Retrofit подходит для 80% коллекторов, представленных на российском рынке. Комплект оборудования состоит из исполнительного механизма и 3 различных переходников-адаптеров, которые используются для подключения к различным коллекторам. При установке беспроводной системы управления Uponor не требуется тянуть провода, поэтому монтаж можно произвести максимально быстро и без проведения ремонтных строительных работ.
Уникальной особенностью беспроводной системы автоматики Uponor является наличие встроенной функции «автоматическая балансировка», которая работает по принципу цикличной подачи теплоносителя индивидуально в каждое помещение, что обеспечивает максимальный тепловой комфорт. Самообучающаяся система постоянно оптимизирует свою работу, идеально подстраиваясь под внешние факторы в помещении. При использовании беспроводной системы управления Uponor энергопотребление здания снижается до 20%, а в помещениях достигается комфортный сбалансированный температурный режим.
Система проста в установке и в последующем обслуживании – домовладелец без особого труда сможет самостоятельно регулировать температуру в доме в соответствии с индивидуальными потребностями.
