Универсальные электронные блоки управления CPM
1448 0
09:02 27 August 2020
Универсальные электронные блоки управления CPM предназначены для защиты электродвигателей однофазных и трехфазных насосов с током потребления до 13 Ампер, используемых для водоснабжения либо для отвода сточных вод (один или два насоса в зависимости от модели), а также для управления их работой с помощью вспомогательных (сигнальных) устройств* в режимах автоматического либо ручного управления.
В блоках реализована встроенная защита от перегрузки по току (настраиваемая), «сухого хода» (по автонастраиваемому cos φ), скачков напряжения, блокировки (заклинивания) насоса(ов) и др., встроенная функция автоперезапуска насоса(ов) (с настраиваемым временем перезапуска), а также возможность подключения датчиков перегрева и влажности электродвигателя(ей) насоса(ов) (при наличии) и внешней сигнализации.
Визуальный контроль и управление работой насоса(ов) осуществляется с помощью световых индикаторов и кнопок, расположенных на лицевой панели блока.
Корпус блоков выполнен из безгалогенного ABS-пластика, и имеет степень пылевлагозащищённости IP65**.
Эксплуатируются при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и влажности не более 50%.
* Реле давления, поплавковые переключатели уровня, электроды уровня.
** Блоки с литерой «S» в наименовании снабжены главным выключателем с блокиратором передней панели, исключающем возможность доступа внутрь блока без предварительного обесточивания.
