Новинки от ESPA
1907 0
31 August 2012
Испанская компания ESPA представила ряд новинок.
Одна из новинок - многоступенчатые погружные насосы серии ES4 с электродвигателями 04IB диаметром 4", их функция – перекачивание воды, не содержащей механических и длинноволокнистые включения. Благодаря конструкции насосов обеспечивается высокая стойкость к абразивному износу, а «плавающая гидравлика» позволяет избежать критической нагрузки при запуске. Это возможно при осаждении взвесей при долговременной остановке насоса.
Вертикальные многоступенчатые насосы серии Multi VX имеют гидравлическую часть, полностью изготовленную из нержавеющей стали, и энергоэффективные электродвигатели (класс IE2). Оборудование спроектировано в расчете на непрерывную эксплуатацию в жестких условиях, а конструкция адаптера обеспечивает при необходимости быструю замену торцевого уплотнения.
Компанией ESPA также был обновлен модельный ряд установок повышения давления CKE. Диапазон их гидравлических характеристик расширен, благодаря программному обеспечению устройств управления есть возможность устанавливать значения рабочего давления в диапазонах до 10, 16 и 25 бар. Максимальная производительность таких моделей – 720 м3/ч.
