Наружные блоки кондиционеров серии Samsung
805 0
17:08 19 February 2013
Компания Samsung сообщила о новой линейке кондиционеров коммерческого применения. В серию Samsung входят инверторные кондиционеры кассетного типа (четырехпоточные стандартные и mini), средненапорные канального типа и напольно-потолочного типа. Во всех кондиционерах, кроме  кассетных mini, используются универсальные инверторные наружные блоки RC-SHXEC производительностью 5,2/7,1/10/14 кВт, с режимами работы на охлаждение и на обогрев.
Полупромышленные кондиционеры предназначены для помещений площадью до 150 м2 – как правило это офисы, предприятия обслуживания и торговли. Примененная  инверторная технология Smart inverter позволяет добиться повышения показателя энергоэффективности EER до 3,21. Она также обеспечивает управление производительностью кондиционеров в точном соответствии с тепловой нагрузкой.
С целью улучшения характеристик в наружном блоке установлены большие облегченные вентиляторы, в которых  воздухопроизводительность увеличена на 10%. К блоку мощностью 14 кВт можно подключить не один, а два 7-киловаттных внутренних кассетных блока, которые будут одновременно работать в одном режиме, и управляться одним дистанционным пультом. Это позволяет осуществлять более равномерное кондиционирование больших помещений. В случае резкого изменения теплопритоков компрессор включается на полную мощность для быстрого восстановления параметров микроклимата.
Габариты и вес наружных блоков снижены на 25%. Для удобства монтажа предусмотрены 4 варианта подключения трубопровода. Кондиционеры с наружными блоками надежно и стабильно работают при наружных температурах в диапазоне от -15 °С до + 24 °С при обогреве и от -5 °С до + 43 °С при охлаждении.
