Творческий союз DAIKIN и Biddle
654 0
31 August 2009
Совместные усилия двух известных производителей кондиционерного оборудования DAIKIN и Biddle увенчались разработкой новой модели воздушной завесы, обеспечивающей – по словам специалистов обеих компаний – энергоэффективный и СО2-нейтральный способ климатического разделения наружного и внутреннего окружения при входе в торговые помещения. Новое решение сочетает воздушную завесу с запатентованной технологией постоянной скорости и выпрямления воздуха компании Biddle, с системами VRVIII и Sky Air известного японского концерна Daikin, пишет ЛИКОНД. По мнению Daikin, выпрямительная решетка воздушной завесы минимизирует турбулентность воздуха на выходе, создавая тем самым ламинарный воздушный поток до уровня пола, что существенно снижает индукцию воздуха. Воздушная завеса содержит также демпферный механизм, поддерживающий постоянное значение скорости вращения всех вентиляторов с последующей оптимальной скоростью воздуха – для повышения эффективности системы и уровня температурного комфорта независимо от внешних условий. Данная технология гарантирует высокую эффективность разделения, поскольку воздушная завеса увеличивает ширину выходного воздушного потока вместо увеличения скорости. В результате, эффективность разделения тепловой завесы DAIKIN/Biddle достигает 95%, в то время как этот показатель систем других производителей – по словам их представителей – находится лишь на отметке 50%. По словам производителя, воздушная завеса DAIKIN/Biddle обладает 95%-м коэффициентом разделения При сопряжении с системой VRVIII производства DAIKIN, воздушная завеса “наследует” все особенности этого климатического решения, включая рекуперацию тепла, что делает это решение – согласно специалистам Daikin – поистине уникальным. Система DAIKIN/Biddle удаляет теплоту с поверхности пола торгового помещения и повторно использует ее для отопления наддверной области, достигая при этом высокого показателя энергетической эффективности со значением коэффициента производительности COP равным 4.36, а также снижая потенциальный период окупаемости до менее чем 3 лет. Ведущие операторы розничной торговли, тестировавшие воздушную завесу, подключенную к системе VRVIII, достигли – благодаря энергосбережению – ориентировочного сокращения расходов в размере £1,500 в год, а также сократили выбросы CO2 на более чем 6 тон по сравнению с обычными электрическими воздушными завесами. Система VRVIII с рекуперацией тепла также обеспечивает непрерывное отопление и охлаждение. И если традиционные системы VRF прекращают работу в режиме размораживания, система VRVIII от Daikin содержит в наружном блоке два теплообменника, что позволяет отдельное оттаивание каждого теплообменника и обеспечивает непрерывное отопление/работу внутреннего блока, даже в процессе режима размораживания. Воздушные завесы доступны в трех исполнениях: свободно висящие, кассетные потолочные и канального типа скрытого монтажа с рециркуляцией воздуха – практически весь необходимый ассортимент для удовлетворения различных потребностей пользователей. При подключении к системе Sky Air компании Daikin, воздушные завесы демонстрируют высокий – до 67% – уровень энергосбережения по сравнению с обычными электрическими устройствами. Модельный ряд кондиционеров Sky Air Super Inverter предназначен для применения в небольших коммерческих приложениях, например, в розничной торговле, а также для сочетания высокой эффективности и энергосбережения наивысшего класса с компактным дизайном и максимальным уровнем комфорта для конечного потребителя. по информации www.airweek.ru
