Твердотопливные котлы средней и большой мощности Wirbel
На российском рынке отопительного оборудования появились твердотопливные котлы средней и большой мощности Wirbel. Котлы, работающие на твердом топливе, – один из самых востребованных сегментов на рынке котельного оборудования в России. В основном мощность таких котлов, представленных в настоящее время, находится в пределах от 12 до 45 кВт. Мощность же австрийских котлов Wirbel от 150 до 380 кВт.
Твердотопливные котлы средней и большой мощности Wirbel имеют неоспоримые потребительские свойства для использования в российских условиях, когда необходимо отапливать большие помещения, а другой альтернативы как использовать в качестве топлива дрова, уголь – нет. Для этих целей можно использовать стальной водогрейный котел на твердом топливе средней и большой мощности (от 150 до 380 кВт) EKO-CKS Maxi. Для подготовки ГВС этот котел можно комбинировать с бойлером.
В производственной линейке котлов Wirbel есть и другие интересные решения, которые несомненно будут востребованы потребителями в нашей стране. Так например, модель EKO-CK Plus – комбинированный стальной котел с двумя топками, который может работать попеременно с несколькими видами топлива – твердым, жидким, газе. Левая топка - для сжигания твердого топлива (дрова, уголь), правая - для солярки или газа. Мощность таких котлов - 25, 35, 50 кВт. Пульт управления включает и выключает надувную горелку в зависимости от потребности тепла, и от того, работает ли топка на твердом топливе или нет. Это делает комбинацию очень экономичной. Котел имеет только один дымоход. Для подготовки ГВС котел можно комбинировать с бойлером. Данные котлы могут быть двухконтурными, т.е. имеют вариант исполнения со встроенным бойлером ГВС из нержавеющей стали на 100 литров.
Еще одной актуальной моделью для эксплуатации является стальной комбинированный однотопочный котел EKO-CK, работающий или на твердом топливе или на солярке, газе, или на пеллетах. Мощность - 20-110 кВт. При снятии заглушки нижней двери и установкой пульта управления, котел может работать с надувной горелкой на солярке, газе или на пеллетах. Для подготовки ГВС котел можно комбинировать с бойлером. Для работы на пеллетах необходимо использовать комплект переоборудования Pelet-set. Таким образом линейка котлов Wirbel предоставляет потребителю возможность гибкого принятия решения по выбору котла, в зависимости от доступности того или иного вида топлива в настоящее время или в перспективе.
- Сотни экспертов и профессионалов посетили инженерную выставку HAUSMESSE 2024 в Москве Домашняя выставка Хогарт ...
- В Германии получили литий из геотермальных вод Немецко-британская команда LevertonHELM и EnBW извлекла литий из геотермальной воды ...
- Эксперт назвал «бесконечный» источник энергии В грядущем будущем Россия может стать лидером в использовании геотермальной энергии ...
- В Саудовской Аравии разработали катализаторы для получения водорода из воды Для создания катализаторов применили авторский метод ...
- Перспективы удаления CO2 из атмосферы В настоящее время ежегодно удаляется около 2 млрд тонн углерода с использованием традиционных методов ...
- «Россети Ленэнерго» ввели ночной тариф на всех электрозарядных станциях компании Опция действовала в тестовом режиме ...
- В Германии построили первый в мире завод по производству солнечного топлива Открытие завода DAWN состоялось 20 июня в Юлихе, в 50 км от Кельна ...
- Новый актив в составе ТЕХНОНИКОЛЬ — предприятие по производству строительного крепежа Termoclip — предприятие полного цикла ...
- Саудовская Аравия будет ежегодно проводить конкурсные отборы проектов ВИЭ объемом 20 ГВт Проект не имеет аналогов в мире ...
- Бразилия устанавливает государственные стимулы для производства зеленого водорода Национальная водородная программа ...
- В НИУ «МЭИ» создали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций Специалистам МЭИ удалось увеличить эффективность работы генератора ...
- Как утилизировать аккумуляторы, солнечные панели и ветряки Главное — отслужившие ВИЭ не должны отправляться на свалки ...
- Обучение студентов на предприятии солнечной энергетики Инновационные практики подготовки студентов на объектах ...
- Конкурсный отбор проектов ВИЭ-генерации пройдет в декабре Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать в 2025-2035 г.г. ...
- Созданы «невесомые» аккумуляторы из углеродного волокна Легкий материал позволит отказаться от громоздких батарей ...
- Новосибирские ученые увеличили срок службы литий-ионных батарей в 20 раз Новый анод сохранил свою структуру после 60 циклов испытаний ...
- Китай произвел около 200 ГВт солнечных панелей за первые 4 месяца 2024 г Это количество компонентов уже соответствует годовым потребностям ...
- В Москве создали «быстрые» электросети для отдаленных поселков и нефтепромыслов Быстровозводимые электросети (БЭС) могут стать альтернативой генераторам ...
- «БДР Термия Рус» провела бизнес-симуляцию «Перевозчики» для партнёров Деловая игра «Перевозчики» получила высокие оценки партнёров ...
- В Великобритании построят первое в мире хранилище энергии на сжиженном воздухе Планируется строительство еще 4 хранилищ энергии по этой же технологии ...
- Актуальные данные по экономике разных технологий генерации электроэнергии от Lazard 17-й ежегодный доклад Lazard «Анализ приведённой стоимости энергии» ...
- «Ридан» анонсировал запуск платформы «Ридан Online» В июне компания «Ридан» запустила новый сервис «Ридан Online» на своем сайте ...
- В Стэнфорде создают новый тип жидкой батареи для возобновляемой энергии Новый способ хранения возобновляемой энергии с помощью ЖОНВ ...
- LONGi установила новый рекорд эффективности тандемных солнечных ячеек – 34,6% Предыдущий мировой рекорд, принадлежащий LONGi, составлял 33,9% ...
- Сектор ВИЭ Турции в центре внимания иностранных инвесторов – ООН Турция привлекает много инвестиций благодаря сектору ВИЭ ...
- Проект по строительству первой в Ростовской области СЭС возобновят после 2025 г. Проект встал на паузу из-за повышения стоимости комплектующих ...
- Водород можно получать из газа непосредственно на месторождении – исследование российских ученых Новый способ позволяет получать водород в несколько этапов ...
- В ФРГ падают продажи электромобилей Продажи заряжаемых гибридов растут, реализация «чистых» электромобилей (BEV) стремительно падает ...
- JinkoSolar объявила о рекорде эффективности солнечного модуля TOPCon 25,42% По результатам испытаний проведенных немецким TÜV SÜD ...
- Инвестиции в использование CCUS в электроэнергетике выросли втрое По данным МЭА ключевую роль в этом приросте сыграл Китай ...
Подписка на новости отрасли
- 02.07.2024 09:00 - 16:00 Seminar Технический семинар «Ридан» для монтажников
- 02.07.2024 09:15 - 18:00 Seminar Техническое обучение по бытовому оборудованию BWT
- 02.2024 - 04.07. 17:002024 Conference Перспективы использования искусственного интеллекта (ИИ) в градостроительной деятельности
- 02.07.2024 14:00 - 16:00 Webinar Использование современной дренажной распределительной системы PROTOK в скорых песчаных фильтрах водоподготовки и очистки сточных вод
- 03.07.2024 09:30 - 18:00 Seminar Техническое обучение по обслуживанию оборудования BWT
- 04.07.2024 09:00 - 14:00 Seminar Обслуживание газовых котлов BAXI
