Торцеватель под электроинструмент
1715 0
10:49 19 August 2013
Учитывая пожелания монтажников, с августа 2013 г. VALTEC вводит в номенклатуру торцеватель VTp.795.E.
Новинка представляет собой насадку для электроинструмента, которая обеспечивает удаление слоя алюминиевой фольги на срезе полипропиленовых труб с внутренним армированием VALTEC PP-ALUX при подготовке их к сварке.
Хотя многие продавцы называют трубы с внутренним расположением алюминиевой прослойки трубами, не требующими зачистки, торцевать (снять с торца трубы слой алюминиевой фольги на глубину до 2 мм) их нужно обязательно. Данная операция обеспечивает закрытие оплавленным полипропиленом алюминия и исключает его контакт с водой или незамерзающим теплоносителем.
Если этого не делать, то при сварке получится некачественный шов, что в свою очередь приведет к разрушению соединения. Торцеватель VTp.795Е имеет сменный нож и стандартный хвостовик SDS+, подходящий к большинству патронов электроинструмента.
В августе в продажу поступят торцеватели VTp.795Е для труб диаметром 20, 25, 32, 40 и 50 мм.
