THE TRIANGLE - идеальный дизайн для охлаждения
2048 0
15:11 17 February 2015
Компания Samsung представляет новые кондиционеры Triangle, которые имеют революционный треугольный дизайн и разработаны для исключительно эффективного охлаждения, комфорта и пользы для здоровья.
Новый кондиционер Samsung — это совершенно новая разработка для более эффективного охлаждения. Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха. Кроме того, входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха. В результате свежий воздух достигает каждого уголка вашей комнаты.
Samsung. Кондиционеры Triangle
Кондиционер Samsung оснащен экономичным интеллектуальным инверторным двигателем. Он способен поддерживать заданную температуру без частого включения и отключения. благодаря чему он потребляет на 70% меньше электроэнергии. Цифровой инвертор позволяет поддерживать комфортную температуру в течение длительного времени при минимальном энергопотреблении.
Режим Single User, рассчитанный на одного пользователя, позволяет экономить энергопотребление*, обеспечивая при этом комфортную атмосферу в доме. Этот режим рекомендуется использовать в жаркий летний день, если вы в доме один. О счете за электричество можно не беспокоиться — он будет не выше обычного.
В отличие от обычных кондиционеров с неудобным доступом к фильтрующим элементам, новый кондиционер Samsung оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно — для этого не нужно открывать крышку или с трудом вытаскивать. Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены.
Кондиционер Samsung оснащен функцией Smart Check, редставляющей собой автоматическую систему диагностики неисправностей. Эта система позволяет диагностировать неисправности на ранней стадии и быстро принимать решения для их устраненияс помощью приложения, установленного на смартфоне.
Кондиционер Samsung способен работать в самых тяжелых атмосферных условиях. Тройная технология защиты (Triple Protector Plus) защищает компрессор и контроллер от сбоев в электросети без использования стабилизатора напряжения. Детали кондиционера имеют антикоррозионное покрытие, благодаря чему корпус и конденсор защищены от ржавления. Большой конденсор и оптимизированная система циркуляции воздуха в системе обеспечивает его бесперебойную работу при температурах до 58ºC.
источник: Компания Полель
