Технологии и особенности систем DVM PLUS IV Samsung
1603 0
14:28 29 January 2013
Компания Samsung создала новую современную центральную многозональную систему с передовыми характеристиками DVM PLUS IV.
В системах DVM PLUS IV достигнута производительность одного модуля 20 НР (56 кВт) и производительности комбинации модулей 80 НР (224 кВт). Другой особенностью DVM PLUS IV является расстояние до самого дальнего внутреннего блока 220 м. DVM PLUS IV работает на озонобезопасном хладагенте R410A и обладает высоким уровнем энергоэффективности в режиме охлаждения (3,98) и обогрева (4,57).
Базовые блоки семи типоразмеров производятся в вариантах «тепловой насос» и с рекуперацией тепла. В них используется компрессор типа DVI. Его конструктивная особенность позволяет получить широкий диапазон плавной регулировки мощности от 10 до 100%. Системы с такими компрессорами отличаются простой конструкцией и управлением. В системе всегда гарантирован стабильный возврат масла из магистрали трубопровода, обеспечена постоянная равномерная смазка компактного и экономичного электродвигателя постоянного тока. Эффективность и производительность компрессора возросла также благодаря применению технологии двойного сжатия – частичного повторного впрыска хладагента в камеру.
Использование пластинчатого промежуточного теплообменника в системе DVM PLUS IV привело к значительному увеличению теплопроизводительности по сравнению с традиционными кондиционерами. А за счет увеличения размеров конденсатора и оптимизированного оребрения его поверхности повысилась эффективность теплообмена. Система DVM PLUS IV работает на обогрев при температурах до -10 °С, и для обеспечения условий стабильной работы в зимний период функция самоочистки каждые 30 минут сдувает накопившийся снег.
