Старт продаж новых программируемых реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205
2099 0
11:19 28 April 2023
С 27 апреля 2023 года компания ОВЕН открыла продажи программируемых реле с графическим дисплеем и Ethernet ОВЕН ПР205.
ПР205 — новое поколение программируемых реле ОВЕН. Графический цветной экран позволяет создавать удобные и наглядные интерфейсы пользователей, что значительно упрощает настройку и восприятие информации.
Прибор сочетает в себе оптимальную конфигурацию аналоговых и дискретных входов/выходов для управления системами вентиляции, отопления, кондиционирования и др. При необходимости количество входов/выходов можно увеличить с помощью модулей расширения ПРМ.
ПР205 позволяет автоматизировать более сложные системы, чем предшественники, благодаря расширенным коммуникационным возможностям, увеличенному объему памяти под программу и обновлённой элементной базе.
Особенности ПР205
  • Графический цветной экран диагональную 2,4″, 320×240.
  • Интерфейс Ethernet, режим Master/Slave, Modbus TCP.
  • До 2-х интерфейсов RS-485, режим Master/Slave, Modbus RTU/ASCII.
  • 4 аналоговых входа: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим.
  • 3 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В.
  • 6 дискретных входов (питание =24 В).
  • 2 быстрых дискретных входа до 100 кГц.
  • 8 дискретных выходов (э/м реле и транзисторные ключи).
  • Конфигурирование и запись программы через USB, Ethernet.
  • Расширение входов/выходов с помощью модулей ПРМ.
