Старт продаж ALPHA SOLAR
5614 1
11:52 05 December 2017
Концерн GRUNDFOS объявил о старте продаж новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR, созданных специально для работы в системах с солнечными коллекторами. Продуктовая линейка состоит из четырёх энергоэффективных моделей, предназначенных для экономичной циркуляции теплоносителя в контуре с солнечными коллекторами.
Линейка новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR предназначена для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. В данной серии используется высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель, скорость работы которого может регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Таким образом, скорость вращения насоса зависит от входящего сигнала солнечного контроллера. Это помогает максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости.
«Насосы ALPHA SOLAR позволяют домовладельцам получать двойную выгоду: от использования альтернативного источника энергии и от установленного энергоэффективного оборудования, – комментирует Екатерина Чубарова, Менеджер по продукту, Департамент бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». — Благодаря управлению скоростью насоса с помощью ШИМ оборудование всегда работает с оптимальной производительностью, а также защищает систему от перегрева или остывания теплоносителя».
Основными преимуществами циркуляционных насосов GRUNDFOS ALPHA SOLAR для систем с солнечными коллекторами являются:
  • высокая степень энергоэффективности (индекс EEI — менее 0,2);
  • управление с помощью ШИМ или четыре фиксированные скорости вращения;
  • температура перекачиваемой жидкости до 130 °С;
  • работа при температуре окружающей среды до 70 °С;
  • высокая надёжность оборудования и возможность работать в агрессивной среде благодаря корпусу насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесённым методом катафореза;
  • ручная разблокировка ротора без демонтажа;
  • индикация ошибок на панели с помощью LED-индикаторов;
  • бесшумная работа – уровень шума всего 43 дБ(А);
  • очень простая установка.
  • гарантия 5 лет.
С декабря 2017 года новые насосы ALPHA SOLAR доступны для заказа у официальных дилеров GRUNDFOS, в розницу новинка поступит в начале 2018 года. Рекомендованная розничная цена на насосы ALPHA SOLAR от 13100 руб. до 16300 руб. в зависимости от типоразмера и курса евро.
  • 06-12-2017
    Юрий
    Приветствую. Рабочие пределлы в ватах покажите.
    Я правильно понял, что он может работать с коллектором без солнечного контроллера или это только для регулировки оборотов насоса? Нет ли разроботок работы насоса от низковольтного постоянного тока?
    Комментарий полезен?
