Компания «Даичи» продолжает расширять линейку поставляемого теплового оборудования и представляет стальные панельные радиаторы Furst.
Радиаторы изготавливаются из стального холоднокатаного листа толщиной 1,15 мм в соответствии с европейскими нормами EN 10130 и EN 10131. Диапазон тепловой мощности стальных панельных радиаторов Furst – 0,3-8,2 кВт. Высота – 300, 400, 500, 600, 750 и 900 мм, а длина варьируется от 400 до 3000 мм.
При производстве радиаторов Furst применяется технология электрохимической катафорезной окраски. Глубокое проникновение краски в структуру металла и высокая адгезия между ними позволяют достигнуть повышенной устойчивости к коррозии и воздействию агрессивных сред.
Радиаторы имеют гладкую внешнюю поверхность благодаря нанесению эпоксидной порошковой краски методом электростатического напыления.
Конвективный элемент наделяет тепловое оборудование Furst большой тепловой эффективностью. Встроенный разделитель потока позволяет радиатору разогреваться более равномерно. Радиаторы имеют высокую степень безопасности. Их максимальное рабочее давление составляет 10 бар, опрессовочное давление – 13 бар.
В зависимости от дизайна помещения можно использовать радиаторы с боковой подводкой (модификация Compact(C)) или с нижним подключением (модификация Ventil(V)). Для удобства нижнее подключение может быть выполнено справа (VR), слева (VL) или по центру (VT).
Специальная модификация радиаторов Hygiene(Н) не имеет внутренних конвективных элементов и декоративных панелей сбоку и сверху, поэтому радиаторы проще содержать в чистоте.
Стальные панельные радиаторы Furst
- 6 February 2025 Midea стала победителем премии ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE
- 18 November 2022 Учебный портал Даичи открыт
- 26 October 2022 Новинка от Bosch - флагманская серия Climate Line 6000i
- 14 October 2022 Новинки каталога Даичи: модульные чиллеры King и DC INVERTER фанкойлы от бренда Midea
- 26 September 2022 В Москве открыт новый шоурум Даичи!
- 14 June 2022 Новое поколение Облачных кондиционеров Daichi Alpha 2.0
- 8 September 2021 Kentatsu Kanami – функциональность по хорошей цене
- 24 August 2021 Надежность и энергоэффективность Kentatsu Komasu
- 23 July 2021 Daikin — эффективная защита от коронавируса
- 20 July 2021 Совместный проект МТС и Даичи
источник: Компания Даичи
- Тэги:
- Daichi
- Heating radiators
