Создан высокотемпературный тепловой насос, который дешево и просто заменит газовый котел
2476 0
14:07 12 January 2022
Шведская компания Vattenfall и голландский поставщик систем отопления и горячего водоснабжения Feenstra запустили в Нидерландах проект по внедрению в домохозяйства высокотемпературных тепловых насосов, которые, как утверждается, могут легко заменить традиционные газовые котлы центрального отопления.
Прямая замена обычного газового котла означает отсутствие дополнительной дорогостоящей модернизации, кроме установки теплового насоса.
Тепловые насосы будут доступны в Нидерландах уже в этом году. Компания Vattenfall планирует в будущем представить свою разработку и в других странах, а сейчас предлагает такое решение для отопления без газа тысяч домов в Великобритании.
Сходство между голландским и британским газовым центральным отоплением означает, что эти высокотемпературные тепловые насосы могут быть пригодны для жилья в Великобритании в пригородных и сельских районах. Они могли бы позволить домохозяйствам заменить существующие газовые котлы без необходимости тратить дополнительные расходы и прервать изменение остальной системы отопления или устанавливать дополнительную изоляцию одновременно.
Сейчас многие дома в Великобритании и Нидерландах отапливаются с помощью котла центрального отопления, использующего природный газ для отопления и ГВС. Одной из перспективных альтернатив, может стать электрический тепловой насос, использующий электроэнергию для перекачки тепла из наружного воздуха.
Цель Vattenfall — обеспечить жизнь без ископаемых ресурсов в течение одного поколения. Для этого необходим ряд решений для текущих и будущих потребностей Европы и Великобритании в отоплении и охлаждении жилья и предприятий.
На отопление приходится 37% выбросов углерода в Великобритании. Тепловые насосы часто являются лучшим решением для декарбонизации отопления в пригородных или сельских районах, где потребители рассредоточены.
Утверждается, что новый тепловой насос способен обеспечивать температуру воды от 60 до 80 градусов Цельсия, а это значит, что его использование не требует улучшения теплоизоляции дома, установки теплых полов или адаптации радиаторов — всего того, что необходимо при использовании обычных воздушных тепловых насосов.
Заявляется, что цена высокотемпературного теплового насоса, которым можно заменить газовый котел будет сопоставима с текущими низкои среднетемпературными тепловыми насосами, но без дополнительных затрат на теплоизоляцию дома и/или теплый пол.
Буферная емкость системы работает как тепловая батарея, которая используется для обогрева радиаторов и получения горячей воды. Весь комплект оборудования монтируется всего за два дня.
«Решение с высокотемпературным тепловым насосом является инновационным, простым в установке и может стать решением о значительном сокращении углеродного следа зданий в Великобритании, которые отапливаются с помощью традиционных газовых котлов», — сказал Марк Андерсон, коммерческий директор и директор по развитию компании Vattenfall Heat UK.
Технические подробности о новом тепловом насосе пока не разглашаются.
источник: vattenfall.com
