Система быстрой фиксации водяного теплого пола RAUTHERM SPEED Plus
2574 0
12:33 01 July 2016
C 1 июля 2016 года компания REHAU представляет новинку - систему быстрой фиксации водяного теплого пола RAUTHERM SPEED Plus.
Основа системы – тонкостенная труба из PE-Xa в сочетании с лентой Velcro (липучкой), а также гибкие маты для ее фиксации. Их поверхность с одной стороны имеет клейкий слой, благодаря которому мат надежно удерживается на различных изоляционных материалах и несущих основаниях, а с другой снабжена тканевой основой для закрепления укладываемых контуров. В процессе монтажа труба разматывается из бухты, располагается на мате согласно выбранной схеме и прижимается ногой. Сцепившись с тканью, липучка образует соединение, обладающее высокой удерживающей способностью. Если при укладке были допущены какие-либо ошибки (например, не удалось выдержать необходимый шаг), труба буквально за несколько секунд демонтируется и фиксируется правильно. Вся работа, даже с учетом возможных изменений положения трубопровода, может вестись силами одного человека и протекает в среднем на 30% быстрее, чем при использовании традиционных методов монтажа.
Система быстрой фиксации труб для водяного теплого пола по праву может считаться инновацией в сфере монтажа. Это первое на текущий момент решение, в котором контактная поверхность для фиксации труб (мат) доступна отдельно от теплоизоляционных материалов. Такая компоновка выгодно отличает систему от уже представленных на рынке.
Кроме того, небольшая толщина матов (всего 3 мм) и поставка одним рулоном позволяет на 90% уменьшить объем материалов для монтажа и сэкономить место при транспортировке и складировании.
За счет более частой намотки ленты липучки на трубу площадь ее фиксации в системе RAUTHERM SPEED Plus увеличилась на 6%. Это дает возможность производить более точную укладку, не опасаясь всплывания контуров, а устойчивость к загрязнениям позволяет вести работу в неблагоприятных монтажных ситуациях.
