Siemens реализовала простую и надежную систему управления клапаном
891 0
12:09 05 May 2014
Компания "Сименс" совместно с компанией "Гидролого" на базе термогидравлических модулей Гибрид-4-50 реализовала простую и надежную систему управления клапаном.
С помощью исполнительных механизмов SSA удалось  качественно и с  высокой точностью организовать управление клапаном. И как следствие повысить энергосбережение и эффективность всей установки.
Привода типа SSA в первую очередь предназначены для использования в системах бытового и коммерческого отопления в тепловых схемах котла или регулирования теплоносителя в системах отопления. Не допускается сочетания данных приводов с радиаторными клапанами из-за высокой силы исполнительного механизма.
Электронная начинка  обладает низкими показателями потребления порядка 2ВА. Она позволяет идти в ногу с последними разработками. Стало возможным связать привод с контроллером для управления двигателем для калибровки и плавного управления.
Каждый раз при включении питания клапан выполняет самокаллибровку.   Данный процесс полностью автоматический и исключает ручное вмешательство.
