СЕРВОПРИВОД UNI-FITT ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
2334 0
11:35 16 June 2020
Любая современная система отопления небольшого частного дома или коттеджа должна отвечать требованиям современного человека, пользователя: она должна быть надёжной, функциональной и максимально автоматизированной.
Одна из самых ожидаемых новинок Uni-Fitt в 2020 году — сервопривод электромеханический трёхточечный. Привод предназначен для управления термостатическими вентилями и/или смесительными клапанами в системах отопления и охлаждения. Подключается по 2-х или 3-х точечной схеме. В автоматическом режиме обеспечивает регулировку заданной температуры теплоносителя в системе. Сервопривод может быть подключен непосредственно к термостату, но максимального комфорта можно достичь при подключении к модулю погодозависимой автоматики.
Сервопривод устанавливается непосредственно на термостатический вентиль, смесительный или смесительно-разделительный клапан. Управление приводом обеспечивается управляющим устройством. При необходимости электромеханический привод может быть смонтирован на место штатной термостатической головки на насосно-смесительном узле Uni-Fitt Solomix с дальнейшим управлением низкотемпературной системой по погодозависимой схеме.
Новинка производится в Германии. Имеет современный, стильный, лаконичный дизайн и компактные размеры. Привод легко и быстро монтируется и демонтируется (возможна блокировка демонтажа — функция «антивор»), лёгок в настройке и обслуживании. Обеспечивает низкое электропотребление — 3,5 Вт. Благодаря своей конструкции электромеханический привод Uni-Fitt может быть установлен в системе в любом положении и под любым углом.
Сервопривод Uni-Fitt — рациональное решение сразу нескольких задач, связанных с автоматизацией систем отопления для комфорта и безопасности.
