Коллекторные группы Uni-Fitt из латуни
1985 0
11:45 10 October 2022
Ассортимент Uni-Fitt дополнился новыми коллекторными группами из латуни для организации низко- и высокотемпературных систем отопления:
Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями.
Подающий коллектор оснащён расходомерами с интегрированными балансировочными вентилями. Такая конструкция позволяет точно настроить и сбалансировать подачу требуемого объёма теплоносителя в контуры системы отопления, ориентируясь на объективные данные (показания расходомеров: 0–6 л/мин).
Коллекторная группа с балансировочными и термостатическими вентилями.
Подающий коллектор оснащён балансировочными вентилями, которые позволяют настроить и сбалансировать подачу требуемого объёма теплоносителя в контуры системы отопления.
Наличие термостатических вентилей на обратном коллекторе в обоих типах групп обеспечивает поддержание заданных значений температуры в помещении. Для автоматического управления могут быть дополнительно установлены термоэлектрические приводы (размер подключения М30×1,5).
Технические характеристики:
  1. Максимальное рабочее давление и температура: (группы с расходомерами / балансировочными вентилями): 6 бар / 10 бар, 70 С° / 80 С°
  2. Материал корпуса: никелированная латунь марки CW603N
  3. Расстояние между коллекторами: 210 мм
  4. Диаметр подключения: 1″
  5. Диаметр отводов: 3/4″ ЕК
  6. Межосевое расстояние отводов: 50 мм
Коллекторные группы комплектуются универсальным клапаном (концовкой), которая может быть использована для спуска воздуха, а также для заполнения / слива системы.
Произведены в Италии.
