Ассортимент труб UNI-FITT расширился предизолированной трубой
1002 0
11:17 21 June 2023
Ассортимент труб Uni-Fitt расширился предизолированной трубой PE-RT/AL/PE-RT диаметром 16 и 20 мм, в теплоизоляции красного и синего цвета. Новинка предназначена для скрытой прокладки (в стяжке, в стенах) в системах радиаторного отопления и системах водоснабжения. Максимальные значения температуры и давления: 95 ᵒС и 10 бар соответственно.
Труба изготовлена из полиэтилена с высокой термостойкостью — PE-RT тип II. Наличие алюминиевого слоя выполняет функцию стабилизации трубы и кислородного барьера.
Трубная теплоизоляция выполнена из вспененного полиэтилена с наружным рифлёным покрытием из полимерной пленки (толщина 150 мкм), которое обеспечивает дополнительную прочность и защиту материала от механических повреждений и воздействия агрессивных сред. Толщина теплоизоляции — 6 мм. Коэффициент теплопроводности при температуре 20°C — 0,039 Вт/(м•°C).
Готовое решение обладает рядом очевидных преимуществ: сокращение времени на монтаж теплоизоляции на трубу (увеличивает скорость монтажа на 30%), экономия на клее и ленте на стыках теплоизоляции, отсутствие зазоров между трубой и теплоизоляцией, уменьшение толщины стяжки.
Более подробно с техническими параметрами можно ознакомиться на сайте Uni-Fitt в разделе «Трубы предизолированные».
