Щиты управления ПВУ для сети клиник 'МЕДСИ'
1299 0
13:23 12 August 2021
Компания НЕВАТОМ изготовила 17 щитов управления приточно-вытяжными установками (ПВУ) для московской сети клиник «МЕДСИ». Разработанная система предназначена для установок с бактерицидными фильтрами, пароувлажнителями, фреоновыми охладителями и резервной насосной группой.
Задача:
  • поддерживать стабильную работу ПВУ в аварийных ситуациях,
  • обеспечить удобное управление и контроль над всеми параметрами среды,
  • реализовать одновременную диспетчеризацию по протоколам Modbus TCP/IP и BACnet IP.
Решение:
Специалисты НЕВАТОМ обеспечили независимую работу двух насосов водяного калорифера, который нагревает воздух в помещениях клиники. Каждый насос имеет термоконтакты и датчики давления, которые передают информацию на контроллер щита управления. Если в работе одного из насосов произошла ошибка, то происходит переключение на второй насос, и система продолжает работу в обычном режиме. Насосы установки работают поочередно, это уменьшает их износ и в случае аварии обеспечивает непрерывную работу ПВУ.
ЩУ могут работать в двух режимах:
  • автоматическом, который поддерживает заданные параметры воздуха в помещении, а также контролирует работу агрегатов, входящих в состав систем вентиляции и кондиционирования объекта.
  • местном, который позволяет плавно регулировать обороты вентиляторов и осуществлять более точные настройки.
Режим управления выбирает сам пользователь, исходя из текущих потребностей. Управлять агрегатами системы и настраивать параметры установки можно дистанционно через диспетчерский пульт.
Новый щит управления полностью реализован на базе оборудования Schneider: реле, автоматы, твердотельное реле контроллер, контакторы. Использование контроллеров этой марки обеспечило одновременную диспетчеризацию по протоколам Modbus TCP/IP и BACnet IP и позволило синхронизировать оборудование клиники, использующее разные каналы передачи данных.
Компания НЕВАТОМ впервые разработала щит управления полностью на базе электроники Schneider. Сейчас наши специалисты работают над премиум-линейкой систем управления на контроллерах Schneider для водяных и электрических щитов. Использование такого оборудования позволит снизить потребление энергии, даст возможность управлять большим количеством устройств и обеспечит высокую защиту системы.
