Реле давления Uni-Fitt
3081 0
09:13 14 June 2017
Компания UNI-FITT представила реле давления для систем автономного водоснабжения в частных домах. Реле давления — необходимый элемент систем автономного водоснабжения, отключающий насос при достижении требуемой величины давления в системе и включающий насос при снижении давления ниже заданной величины.
Новинки изготавливаются из высококачественных материалов на специализированном предприятии в Италии.
В ассортименте представлены:
  • реле давления PM/5 и PM/12 с диапазоном регулировки от 1 до 5 и от 3 до 12 бар соответственно, представленных в двух исполнениях: с накидной гайкой и со стандартным подсоединением 1/4” ВР.
  • реле давления PM5-3W, интегрированное с тройником и манометром, существенно упрощает монтаж, экономит время, место и деньги.
  • реле отключения при пониженном давлении LP/3, которое предотвращает выход из строя насоса, отключая его в случае работы без воды.
