Регуляторы скорости для управления вентилятором
1404 0
11:36 24 September 2021
При проектировании системы вентиляции часто важно обеспечивать плавность ее управления. Для этого используют регуляторы скорости.
Регулятор скорости нужен, чтобы менять скорость вращения двигателя. Чтобы выбрать его правильно, нужно учитывать количество питающих фаз, номинальное напряжение, частоту (Гц), мощность и номинальный ток.
Компания НЕВАТОМ предлагает три типа регуляторов скорости.
Частотные регуляторы скорости VLT ND-051 компании Danfoss Drives для трёхфазных вентиляторов
Данные устройства регулируют частоту переменного тока, чтобы менять рабочую точку вентилятора. Меняя частоту, мы регулируем число оборотов ротора асинхронного или синхронного трехфазного двигателя. Частотные регуляторы обладают встроенной защитой двигателя и обеспечивают плавное управление вентилятором.
Частотные регуляторы VLT ND-051
  • Защищают от бросков напряжения и перегрузок
  • Обеспечивают плавный пуск и остановку электрооборудования
  • Обладают широким спектром мощностей — НЕВАТОМ предлагает преобразователи с диапазоном мощностей от 0,35 до 22 кВт включительно*
  • Комплектуются пультом управления
  • Экономят от 5 до 15% электроэнергии за счёт автоматической оптимизации энергопотребления
Трансформаторные регуляторы скорости R-E компании Ziehl Abegg для однофазных вентиляторов
Трансформаторный регулятор меняет скорость вращения однофазного двигателя с помощью изменения подаваемого напряжения. Само напряжение формирует автотрансформатор.
Особенностью трансформаторных регуляторов является наличие жестко заданных скоростей вращения. Регуляторы R-E позволяют переключаться между пятью скоростями.
Чтобы выбрать трансформаторный регулятор нужно знать максимальный ток, потребляемый двигателем. Трансформаторный регулятор совместим только с теми двигателями, скорость которых может меняться при помощи изменения подаваемого напряжения.
Преимущества трансформаторных регуляторов R-E компании Ziehl Abegg — это
  • Максимальный ток до 10 А
  • Пониженный уровень шума двигателя при низких скоростях
Симисторные регуляторы скорости СРМ и СРМщ для однофазных вентиляторов
Симисторные регуляторы нужны, чтобы плавно менять скорости вращения однофазных асинхронных двигателей. Полупроводниковый прибор — симистор — меняет выходное напряжение, подаваемое на вентилятор. Именно поэтому симисторные регуляторы СРМ и СРМщ обеспечивают плавное управление однофазными вентиляторами.
Преимущества симисторных регуляторов скорости такие:
  • Есть плавкий предохранитель для защиты от перегрузки
  • Три варианта исполнения: на DIN-рейку, накладной и встраиваемый в подрозетник
  • Свободный выбор рабочей точки вручную
  • Возможность управления по внешнему сигналу 0.10 В
При проектировании систем вентиляции НЕВАТОМ рекомендует использовать регуляторы скорости, потому что:
  • Они позволяют самостоятельно регулировать производительность вентилятора и экономить на электроэнергии, если это нужно.
  • В системах с рекуператорами они позволяют реализовать их защиту от обледенения. Для этого нужно уменьшить (или полностью прекратить) поток приточного и увеличить поток вытяжного воздуха.
  • Их используют в системах с поддержанием постоянного или переменного расхода воздуха для автоматического изменения производительности вентилятора.
