Разработана высокоскоростная линия для производителей небольших объемов пластиковых труб
736 0
27 January 2004
Швейцарский производитель экструзионного оборудования компании Maillefer разработал высокоскоростную линию, предназначенную для производства небольших объемов полиэтиленовых труб (чулочных труб) из сшитого полиэтилена (PEX-a - молекулярно-модифицированный полиэтилен, поперечносшитый). На прошлой неделе компания продемонстрировала линию для производства PEX-a труб, включая встроенную инфракрасную систему креплений. С помощью новой линии, труба диаметром 16 мм с толщиной стенки 2 мм была изготовлена со скоростью 15 метров в минуту. Глава компании г-н Маиллефер сообщил, что теперь они впервые могут предложить рынку полностью укомплектованные PEX-a линии, включая инфракрасные устройства монтажа, как более дешевый и высокопроизводительный вариант использования этой технологии начинающими производителям. В компании, так же отметили, что их экструзионная линия потребляет меньшее количество пероксида и антиоксиданта в качестве добавки к полиэтилену, чем другие аналоги. Маиллефер полагает, что его новая PEX-a линия - “обещает стать такой же популярной как их более производительная серия Monosil”. Первая PEX-b линия этой компании была представлена в 1974 с одношнековым экструдером и производительностью 25 метров в минуту трубы диаметра 20 мм и толщиной стенки 2 мм. Полиэтилен применяемый в производстве PEX труб называется поперечносшитым по методу немецкого ученого Энгеля, при котором молекулы полиэтилена получают поперечную связь в результате воздействия гамма-частиц. Такой полиэтилен еще называют перексид-модифицированным полиэтиленом. Общепринятая маркировка РЕХ-а. На сегодняшний день такие трубы занимают лидирующую позицию среди всех существующих пластиковых труб по совокупности 3-х показателей - рабочая температура(95°С), рабочее давление(10 бар) и срок службы (более 50 лет). Отметим, что к основным техническим характеристикам полимерных труб PEX можно отнести следующие свойства как термостойкость, устойчивость к агрессивным химическим средам и способность возвращаться в исходную форму при воздействии твердых тел. Термостойкость позволяет применять данные трубы от -10°С до +80°С. В данном температурном диапазоне определена устойчивость к агрессивным химическим средам и газовому конденсату. В данном температурном режиме трубы также имеют высокую долговечность. Реконструкция трубопровода методом прокладки PEX труб особенно необходима в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к реконструируемой трассе. Высокая износостойкость и химическая устойчивость позволяют применять эти трубы в различных средах. Источник: Plastinfo.ru
