Разработан новый блок управления электроприводом
1465 0
12:09 24 May 2022
ООО «УЗТПА» проводит комплексную работу по внедрению импортозамещающих технологий.
С уходом зарубежных производителей как никогда актуальной становится разработка отечественных решений в арматуростроении, обеспечение безопасности производства и соблюдение сроков реализации проектов.
Блок управления «УГРЕША» разработан техническим отделом ООО «УЗТПА» и является идеальным решением для управления электроприводом трубопроводной арматуры. Прибор конструктивно прост и надежен в эксплуатации, имеет коррекцию фаз электропитания и широкий температурный диапазон применения.
Управление электроприводом осуществляется через команды «открыть» и «закрыть» по нажатию на соответствующие кнопки. Сигналы о достижении конечного положения или сигнал ошибки поступают в качестве сигналов обратной связи и отображаются на панели управления с помощью индикаторных ламп.
Индикаторные лампы на панели управления позволяют отслеживать состояние привода:
  • достигнуто крайнее положение «Закрыто»
  • сработал моментный выключатель «АВАРИЯ»
  • достигнуто крайнее положение «Открыто»
  • правильная фазировка питания эл.привода
  • неправильная фазировка эл.привода
Блок управления позволяет определить правильность подключения электрических фаз к электроприводу и при необходимости выполнить корректировку. Коррекция фаз защищает привод и арматуру от повреждений.
  • 2-е кнопки управления, совмещённые с лампами.
  • Электропитание — трёхфазный ток 380В с нулевым проводом.
  • 3-х позиционный переключатель электрических фаз.
Блок управления «УГРЕША» универсален и может быть выполнен в стационарной или мобильной версии.
источник: uztpa.ru
