Расширение ассортимента продукции RVC
1516 0
16:10 05 May 2014
Торговый дом «СантехУрал» представил гибкую подводку для воды, внутри у которой не резиновая трубка, а трубка из PEX  - инновация в инженерном мире сантехники.
Подводка RVC PEX сделана из сшитого полиэтилена, имеет отличные характеристики, отвечающие всем требованиям и гигиеническим нормам для использования в системах питьевого водоснабжения. Компания RVC ответственно подходит к качеству своей продукции, именно поэтому изготавливаемая подводка включает в себя детали усиленной прочности. Она прослужит в десять раз дольше, чем гибкие шланги, изготовленные из обычных материалов.
Материал PEX (PE – PolyEthylene – полиэтилен, X – Cross-linked – поперечная связь) - поперечно сшитый полиэтилен, высокопрочный материал обладающий устойчивостью к внешним физическим нагрузкам и повышенной стойкостью к высоким температурам и давлению. Сшитый полиэтилен является экологически чистым материалом.
Гибкие шланги для воды RVC PEX имеют ряд преимуществ перед обычной резиновой подводкой за счет своих улучшенных технических характеристик и свойств:
Долговечность: прослужит 50 лет и даже больше.
Экологичность и гигиеничность: никакого вкуса или запаха воде не передается.
Безопасность: улучшенные механические свойства, обеспечивающих максимальный уровень безопасности (рабочий диапазон температур -20/+95, рабочее давление 24Bar, материал оплетки (кожух): нержавеющая сталь AISI-301).
Химическая стойкость: внутренняя поверхность не вступает в химические реакции с водой, а гладкая поверхность не позволяет скапливаться налету.
Молекулярная память: возвращается к изначальной форме после излома или загиба.
