Революция в подключении радиаторов
2040 0
12:18 22 May 2020
На российском рынке появились принципиально новые комплекты для монтажа радиаторов отопления из алюминия и биметалла. В чем их отличие?
Улучшенная модификация универсального монтажного комплекта под торговой маркой WDR-RUS создавалась с учётом современных тенденций на рынке отопительного оборудования.
Дело в том, что за последние годы подавляющее большинство производителей радиаторов отопления существенно снизили вес своих изделий. Изменилась и толщина стенок радиаторов, и мест соединения с переходником для подключения радиатора к трубам. В то же время пробки для радиаторов выпускались исключительно старого образца, рассчитанные на более тяжёлые радиаторы, с большим сечением. Это стало приводить к тому, что прокладка между радиатором и пробкой выдавливалась под воздействием давления. Радиаторы в этом месте давали течь.
Чтобы избежать таких ситуаций, было найдено новое конструктивное решение. Во-первых, новые переходники для радиаторов идеально подходят по размеру к современным, лёгким радиаторам. Они выглядят в собранном виде гораздо эстетичнее. Во-вторых, пробка расточена таким способом, что прокладка утопает внутри резьбы радиатора, поэтому ее больше не выдавливает под воздействием температуры или давления, и риск протечки практически сводится к нулю.
Ещё одно важное отличие улучшенного набора для подключения отопления — это кронштейн для радиатора нового образца, который легко проходит между узких ребер современного радиатора.
Эта новинка — новое слово на рынке аксессуаров для отопления. С такими комплектующими подключение алюминиевых и биметаллических радиаторов станет более надёжным, безопасным и долговечным. Рекомендуется использовать его как на крупных строительных объектах, так в частных домах.
Приобрести комплекты для установки радиаторов оптом и в розницу можно в интернет-магазине ТД «СантехУрал». В наличии есть комплекты с кронштейном и без него, с присоединительным размером 1/2 и 3/4 дюйма.
Набор комплектующих для монтажа радиаторов подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов большинства торговых марок.
Также в нашем интернет-магазине можно приобрести алюминиевые и биметаллические радиаторы WDR и все, что нужно для подключения радиатора отопления. Всегда в наличии радиаторные клапаны, воздухоотводчики, термоголовки RVC PRO, лента ФУМ и нить-подмотка.
