Пятое поколение VRF от Mitsubishi Heavy Industries
1895 0
16:21 05 March 2014
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. в РФ – компания «БИОКОНД», весной 2014 года начинает поставки VRF-систем MHI пятого поколения серии KXZ1.
Новые VRF-системы отличаются революционными показателями энергоэффективности. Максимальное энергопотребление в режиме охлаждения снижено до 40%, в режиме нагрева – до 18%. Благодаря изменениям в конструкции и доработке алгоритмов управления, максимальный показатель эффективности при охлаждении EER достиг параметра 3,9, при этом коэффициент эффективности COP при обогреве составляет 4,3.
С выходом на рынок поколения систем KXZ1 появилась возможность объединять в одну систему три наружных блока, что позволяет увеличить номинальную производительность системы до 60 л.с. или 168 кВт, вместо 136 кВт для систем KX4 и KX6.
В наружных блоках KXZ1 увеличено количество подключаемых внутренних блоков. Это стало возможно за счет расширения модельного ряда и ввода новых настенных, кассетных и канальных блоков производительностью 1,5 кВт, предназначенных для кондиционирования помещений с небольшими тепловыми нагрузками. Так, к наружному блоку FDC1000KXZE1 (100 кВт) можно подключить до 80 внутренних блоков вместо 59 для предыдущей серии.
В серии KXZ1 сохранены все ключевые особенности и достоинства систем предыдущих поколений:
  • Протокол связи SuperLink II. Протокол объединяет в рамках одной слаботочной сети управления все виды оборудования, производимого холдингом, начиная от бытовых кондиционеров, заканчивая VRF-системами и мощными чиллерными установками. Протокол поддерживает до 144 внутренних блоков в одной системе и способен передавать данные на расстоянии до 1500 метров, со скоростью 38,4 кбит/с.
  • Новый центральный контроллер SC-SL4. Центральный пульт с увеличенным цветным сенсорным дисплеем с диагональю 9 дюймов обеспечивает удобное управление всеми внутренними блоками системы. С помощью контроллера возможен полноценный веб-мониторинг системы кондиционирования.
  • Проводные пульты управления RC-E5 и RC-EX1. RC-E5 – базовый проводной пульт для систем кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., простой, надежный и недорогой. Он имеет монохромный графический дисплей и двустороннюю связь с системой. С помощью одного пульта возможно управлять до 16 ед. внутренних, без возможности задания индивидуальных настроек для каждого блока в отдельности.
В 2014 году впервые в линейке мультизональных систем KX наряду со стандартной линейкой наружных блоков будет представлен модельный ряд блоков повышенной эффективности KXZXE1, использование данных блоков позволяет сократить энергопотребление еще на 10-16% в сравнении с новыми блоками стандартной серии.
В течение 2014-2015 гг. планируется плавный переход от систем KX6 к оборудованию нового поколения. Планируется заменить наружные блоки двухтрубных систем новыми линейками стандартных и высокоэффективных наружных блоков KXZ1 уже в первом квартале 2014 года. Во втором квартале текущего года должна появиться новейшая серия блоков с водяным охлаждением конденсатора. При этом замена наружных блоков с функцией рекуперации тепла планируется на начало 2015 г.
