Простые решения учета электроэнергии в сетях 6-10 кВ
2293 0
14:35 15 December 2021
Между потребителями и энергетическими компаниями часто возникают разногласия из-за объема поставленной и полученной электроэнергии. Это происходит из-за несовершенства традиционных приборов учета, а также из-за энергопотерь на участках между границами потребителей и РЭКов. В подобных ситуациях наладить контроль поможет высоковольтный прибор учета электроэнергии. Он устанавливается прямо на границе соприкосновения сетей потребителя и энергопередающей организации. Благодаря прибору учета можно точно контролировать получение и расход электроэнергии, исключив разногласия с РЭКами. Практическая эксплуатация показывает, что прибор учета электроэнергии прост в использовании, недорог, стабилен и надежен, а также может отвечать прямому измерению электрической энергии высоковольтных линий электропередачи.
Подробно, о преимуществах прибора, рассказывает инженер-системотехник, магистр технических наук Мади Агыбаев.
Мади Шингисханович, хотелось бы узнать о потребительских качествах высоковольтного прибора учёта электроэнергии, для чего он нужен и какими достоинствами обладает?
МИРТЕК-135-РУ устанавливается на линии 6–10 киловольт. Часто бывает ситуация, когда распределительная компания выдает техусловия, где указано, что потребитель должен подключиться на линии 10 киловольт в определенной точке, протянуть кабель и установить КТП и установить прибор учета. С места отпайки до абонентской трансформаторной подстанции (ТП) получается определенный участок кабеля в несколько десятков или сотен метров. И когда прибор учета устанавливается на ТП потребителя, получается, что потери на этом участке кабеляи потери трансформатора — это все суммируется и расходы накладываются на потребителя. Из-за этого возникают определенные споры между потребителями и РЭКами;
Конечно, потребитель хотел бы иметь точный расчет потребленной энергии. И как же решается этот вопрос?
Прямо на границе раздела балансовой принадлежности можно установить высоковольтный прибор учёта электроэнергии МИРТЕК-135-РУ. Он даст самую точную и достоверную информацию получения электроэнергии из сети. Благодаря этим данным можно урегулировать и оптимизировать все вопросы оплаты поставленной энергии;
В чем проблема традиционных приборов учета?
При учете энергии на высоковольтных ЛЭП обычно используется трансформатор для снижения напряжения, а затем соединяется с трансформатором тока на вторичной клемме. Причина в том, что разность напряжения, тока и фаз не может быть получена напрямую. Чтобы преодолеть проблему, заключающуюся в том, что традиционный прибор учета электроэнергии не может непосредственно измерять электрическую энергию высоковольтных линий электропередач, здесь предложен способ получения фазы напряжения на основе метода полевой связи с дальнейшей передачей информации о потребленной электроэнергии через радиоинтерфейс 433 МГц и GSM/GPRS.
Перечислите, пожалуйста, преимущества данного прибора, почему именно он?
  • МИРТЕК-135-РУ очень легко установить. Он весит 7 килограмм, и любой электромонтер, с соответствующим доступом, сможет справиться с этой задачей;
  • Прибор монтируется прямо на границе раздела балансовой принадлежности, поэтому уже не будет никаких спорных моментов с энергоснабжающими организациями. Клиент сможет платить за конкретную поставленную электроэнергию;
  • МИРТЕК-135-РУ в формате дней или часов выдает огромное количество информации в наглядных и удобных графиках и отчетахв форматах Excel или PDF — потребление, напряжение и мощность по фазам, активную и реактивную энергию, линейные фазы напряжения, косинусы и многое другое;
  • Клиенту не нужно устанавливать на собственной ТП никаких дополнительных приборов учета;
  • В прибор учета можно установить сим-карту, благодаря чему все данные и отчеты будут автоматически загружаться на сервер. Если же на этом участке нет сигнала сотовой связи, то специалист может снять данные на месте при помощи ноутбука или специального пульта;
  • Прибор имеет различные уровни защиты от внешних воздействий и вскрытия, плюс все попытки взлома фиксируются прибором и передаются в режиме онлайн.
Для потребителей, которые сталкиваются с трудностями при работе с поставщиками электроэнергии, МИРТЕК-135-РУ — самый удобный инструмент, который поможет снять все проблемные вопросы.
источник: E²nergy
