Приточно-вытяжная установка 'Тепловей'
1141 0
02 October 2012
Компания «Тепловей» представляет новую приточно-вытяжную установка (ПВУ), предназначенную для использования в торговых комплексах, аэропортах, вокзалах, спортивных сооружениях, на производственных объектах и объектах социально-культурного назначения.
Приточно-вытяжная установка состоит из секций приточного и вытяжного вентиляторов, фильтров (на  притоке и вытяжке) и рекуператора. Возможно комплектование дополнительными блоками: газового нагрева, охлаждения, увлажнения приточного воздуха, шумоподавления.
ПВУ является наиболее эффективным вариантом устройства вентиляционной системы, при  которой воздух в помещение подается приточной системой, а  удаляется вытяжной. Обе системы реализованы в одном корпусе, что  позволяет значительно упростить систему и снизить энергозатраты на  нагрев приточного воздуха за счет утилизации тепла из вытяжного воздуха. Одинаковая производительность систем дает возможность исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения.
Рабочий термостат обеспечивает отключение горелки при достижении заданной температуры нагреваемого воздуха в диапазоне до 95 °C. Автоматика обеспечивает защиту приточно-вытяжной установки от перегрева теплообменника при достижении «аварийной» (180 – 300 °C) температуры. Дополнительно ПВУ может быть осборудована системой управления, программируемой по времени (автоматическое отключение в  нерабочее время), а также устройствами контроля загрязненности фильтров автоматического управления дестрификаторами (для  высоких помещений).
