Схема работы такой системы проста: воздушный теплогенератор устанавливается в отдельном помещении — приточной камере. Воздух из торговых залов забирается в приточную камеру, где, смешиваясь со свежим приточным воздухом, нагревается в теплогенераторе «Тепловей» и возвращается в торговые залы и складские помещения уже теплым и чистым. «Тепловей» работает на природном газе, оснащен автоматической блочной горелкой. Продукты сгорания удаляются через дымовую трубу — конструкция агрегата исключает их попадание в нагреваемый воздух. В торговых комплексах Магнитогорска установлены модели «Тепловей-100N» со встроенным вентилятором итальянского производства. Эти агрегаты малогабаритные и малошумные, что немаловажно для торговых комплексов. Практическим опытом по установке и эксплуатации систем отопления и вентиляции с применением воздушных теплогенераторов «Тепловей» делятся участники проектов. Яков ДОРМАН, технический директор проектной организации ООО НПФ «Рифей»: — Воздушное отопление — один из наиболее эффективных, удобных и экономичных вариантов для объектов такого типа. Одна система решает одновременно три задачи: отопление, вентиляцию и кондиционирование. Упрощаются и проектные работы: разрабатывается одна схема с учетом работы трех. Система воздушного отопления исключает использование воды, что значительно удешевляет и упрощает ее эксплуатацию. Поэтому во всех выполненных и разрабатываемых нами проектах торговых комплексов мы закладываем воздушное отопление с применением теплогенераторов марки «Тепловей». Андрей ГОРДИЛКОВСКИЙ, коммерческий директор монтажной организации ООО «Системы Север-Юг»: — Монтаж системы воздушного отопления ничем не отличается от монтажа обычной вентиляции. Установка теплогенераторов также предельно проста: установили агрегат, подвели к нему топливо, вывели наружу дымоход и можно запускать. Система воздушного отопления с применением «Тепловея» позволяет начать эксплуатацию агрегата еще на этапе строительства, т.е. отапливать помещение и параллельно достраивать объект. Удобно и то, что запуск воздушного отопления возможен в любое время года без опасности «заморозки» системы. Владимир КУЛАНИН, главный инженер компании «Класс» (торговый комплекс «Гостиный двор»): — Несколько факторов определили наш выбор в пользу воздушного отопления: во-первых, положительный опыт применения данного оборудования в уже построенных в Магнитогорске торговых комплексах. Во-вторых, эксплуатационные параметры системы. Площадь нашего торгового комплекса около 10 тыс. м2, и при такой конструкции строения важно обеспечить стабильность температур независимо от сезона. Воздушные теплогенераторы «Тепловей» прекрасно справляются с этой задачей. Нагревается воздух в считанные минуты после включения оборудования. Эксплуатация всей системы очень проста. «Тепловеи» работают полностью в автоматическом режиме и не требуют постоянного контроля оператором. Третий немаловажный фактор — ориентация на опыт зарубежных коллег: ведь воздушное отопление применяется во всем мире для обогрева и вентиляции различных сооружений. То, что в одной системе объединили сразу две — отопления и вентиляции — дает очень большой экономический эффект. При всех перечисленных достоинствах «Тепловей» не дорог, а КПД равен 90 %. Разве это не отличный результат?
Воздушные теплогенераторы «Тепловей» в системах отопления и вентиляции крупных торговых центров
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2005
Перед разработчиками систем отопления и вентиляции для крупнейших торговых комплексов Магнитогорска «Гостиный двор», «Класс», «Мост» стояла задача соблюдения условий энергоэффективности, малой металлоемкости, простоты в эксплуатации и экономичности. Эта задача была решена при помощи воздушного отопления с применением теплогенераторов марки «Тепловей». Уникальность проекта в том, что в одной системе объединены три: отопления, вентиляции и кондиционирования.
